Здравейте колеги.
Първо да кажа става въпрос за Голф 3 1.4 моноинжекция ABD мотора 60 кобили!
Имам малко странен проблем и се чудя дали не е заминала бензиновата помпа или е тръгнала да заминава или просто си е така и всичко си е нормално, а проблема е следният.Значи карам си колата и всичко е ок! Но когато стрелката на безнина влезе в червеият сектор и при някой по-голям завой или при някоя по-голяма маневра колата ми гасне в движение......аз мисля, че бензина се клатушка по-дъното и от това идва проблема дали е така вие кажете! Другото което ме интересува тази бензинова помпа на дъното на резервоара ли е, защото като купувах колата предишният собственик на колата ми каза, че я е сменявал защото изгоряла и каза че и той е сипвал по-5, 10, 15 лева за бензин, абе вообще каза ми да не я карам на червеният сектор.... Та с две думи и при вас ли е така нормално ли е да е така, за голфовете?
Нещо ме тормози и нз какво може да е то? Help!
- dokros
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
- Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
- Двигател: 1.9 TDI ALH
Re: Нещо ме тормози и нз какво може да е то? Help!
Ако искаш да си изгориш бензиновата помпа ,най-сигурният начин е да я караш само на резерва ,така всички боклуци и утайки хубаво ще се набият вътре в помпата или в горивния филтър.
- my heart iS iCe
Колега, ако помислим логически е нормално, при по голям и остър завой ако имаш 5 литра в колата, да ти огасфа, щот помпата за част от стотната остава без бензин, то като се замислим 2 литра остават по системата на колата по маркучите другите 3 литра са в резервоара, а резервоара ти е 40 литра или 45 беше. Все едно няма нищо в него! А самата помпа се охлажда от бензина, затова е хубаво да е малко над червеният сектор! Пробвай сложи 15 литра и пробвай на някой завой ако ти направи пак тъка, помпата е пътник! Но според мен не трябва да имаш проблем дори и малко бензин да имаш! Тоя номер може да ти го направи ако катериш някой горник, тогава бензина отива най-отзад и тогава може да огасне колата! Според мен проблема можеш сам да го откриеш като налееш повече бензин!
п.п Колата газ има Ли?
- pomeoo
- Регистриран на: Съб 01 сеп 2007 17:16
- Автомобил: MK3
- Двигател: ABD
IceHeart написа:Колега, ако помислим логически е нормално, при по голям и остър завой ако имаш 5 литра в колата, да ти огасфа, щот помпата за част от стотната остава без бензин, то като се замислим 2 литра остават по системата на колата по маркучите другите 3 литра са в резервоара, а резервоара ти е 40 литра или 45 беше. Все едно няма нищо в него! А самата помпа се охлажда от бензина, затова е хубаво да е малко над червеният сектор! Пробвай сложи 15 литра и пробвай на някой завой ако ти направи пак тъка, помпата е пътник! Но според мен не трябва да имаш проблем дори и малко бензин да имаш! Тоя номер може да ти го направи ако катериш някой горник, тогава бензина отива най-отзад и тогава може да огасне колата! Според мен проблема можеш сам да го откриеш като налееш повече бензин!
Значи колеги тоя номер ми го прави точно когато стрелката попада в червеният сектор!
Днес пак ми го направи тоя номер, и след 5 мин сипах 10 кила бензин и няма проблем! Бензиновия филтър е сменяван преди няма и месец, Колата НЯМА газ!
- my heart iS iCe
pomeoo написа:IceHeart написа:
Щом не ти го прави с 10 литра бензин, значи не трябва да я караш в лЮтеницата, за да не ти направи някой мизерия някаде, вярно и аз карам в червената зона, кво да се прай криза е! По принцип Бензина охлажда бензиновата помпа когато работи, при теб явно когато има по-малко бензин помпата загрява и изключва явно. Не съм много запознат но мисля че не е нормално... На едно приятелче проблема беше подобен като тфоят, при него резервоара беше пълен с боклуци от бензина и когато остане малко бензин колата започфа да огасфа защото филтъра се пълни с Гняс и става засечка! Така аз се прецаках и се качих с него и когато изпреварваше един тир, туко виш това стана и се налага да дръпа ръчната да спира по-бързо щот насрещно идващият авто воз не ти отвя за малко! Та мисълта ми е слагай ако можеш повече бензин и си карай колата, така може да си отфориш проблем без да искаш! Явно предишният собственик когато е изгоряла оригиналната помпа е сложил някое менте което не понася на малко бензин... Това е което мога да помогна, дано някой колега има по-добра идея! Късмет!
- moimoimoi
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:05
- Местоположение: В голф2 VR6 турбо
тамън научих магарето д ане яде ,пък то взе че умря
- pomeoo
- Автомобил: MK3
- Двигател: ABD
moimoimoi написа:тамън научих магарето д ане яде ,пък то взе че умря
Това какво общо има по-темата незнам но както и да е !
Така колеги ей сега говорих с момчето което ми продаде колата и ми каза, че като сменявал помпата тази новата била с нещо си и аз не разбрах какво по-къса от отигиналната и затова на по-малко бензин така правела! Пък колко е вярно нз !
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
Е щом новата е по-къса, значи е по-високо и дефакто при нормално оставащия резерв, помпата вече не може да смуче. То е все едно с оригиналната помпа да имаш два литра бенз.
Някъде срещнах, че тръбопровода събирал два литра - тоя дето го каза, да почва повече да чете и по-малко да пише...
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Ако всичко е нормално трябва да почне да кашля точно преди да изгасне, а не като влезе в лрезервата.
Другият вариант е стрелката да не ти мери верно. Те принципно точно мерят ва тая зона, но може конкретно твоята да е разместена.
Друго е кофти бензин, отайки, кофти помпа...
Петър Петров
mania написа:Ако всичко е нормално трябва да почне да кашля точно преди да изгасне, а не като влезе в лрезервата.
Не прочете ли, че новата помпа била по-къса - това "нормално" ли ти се струва? Ти понеже ги чаткаш нещата не осъзнаваш ли, че с твоето писание ще накараш човека да купи друга помпа, при това напълно излишно!!!
Lachi
- Регистриран на: Пон 17 май 2010 19:10
- Местоположение: Blagoevgrad
Всичко е нормално, просто в завой малкото бензин отива в страни, помпата засмуква въздух и налягането рязко пада и двиг. гасне. Не допускай нивото да пада до червеното и всичко е наред.
- qNkOo
- Регистриран на: Пон 13 окт 2008 16:12
- Местоположение: Добрич/Пловдив/...
Или най-добре я продай тая помпа по най-бързия начин, докато не се е трудостроила и си купи ТОЧНО като за твоята кола! Имах същия проблем и постъпих точно така! Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: mironski и 91 госта
