проблем с парното на голф 3 абф
fac3`t0`fac3
Регистриран на: Пон 31 дек 2007 12:46
Автомобил: Vw Golf ABF
Двигател: ABF
Мнениеот fac3`t0`fac3 » Пон 24 май 2010 22:15
Колеги появи се следния проблем с парното.
Когато врътката за топло/студено е на топло ->парното си духа топло
Когато е на студено->пак топло
Когато пусна да върти само вътрешния въздух пак е топло
И климатика да пусна пак топло.
Идей :beer
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Re: проблем с парното на голф 3 абф
Мнениеот enigma79 » Пон 24 май 2010 22:25
fac3`t0`fac3 написа:Колеги появи се следния проблем с парното.
Идей :beer
Клапи,или клапа,или проблем с копчетата,ако е счупем,или откачен жилото за управление на клапите,друго няма какво да е :да:
marianchev
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 14:03
Автомобил: Passat B5 + B6
Двигател: AFN + BKP
Местоположение: Вкъщи
Мнениеот marianchev » Пон 24 май 2010 22:28
Жилото си е закачено, копчетата работят, компресора си включва нормално. Бях там при свалянето на конзолата. Обаче няма студен въздух
П.с Марто май трябва да видиш тази тема viewtopic.php?f=11&t=152266&hilit=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE
enigma79
Мнениеот enigma79 » Пон 24 май 2010 22:32
marianchev написа:Жилото си е закачено, копчетата работят, компресора си включва нормално. Бях там при свалянето на конзолата. Обаче няма студен въздух
Ами като няма,извода е само един,пак опира до клапата,ако тя е наред,проверете ''магистралата''от където влиза студения въздух,да неби да има запушване,но щом влиза топъл,значи влиза и студен,пак идваме до клапата за студения въздух :talk:
fac3`t0`fac3
Двигател: ABF
Мнениеот fac3`t0`fac3 » Вто 25 май 2010 18:11
Проблема е решвн колеги.Жилото което управлява врътката топло/студено има една пластинка дето го държи опънато,мойта е паднала и фактически аз въртя а то си седи в едно положение.Оправихме го и климатика си е работил :)
:lock:
Потребители, разглеждащи този форум: D1D00, Google [Bot], NikMar55 и 72 госта
