Проблем с задната чистачка на Golf 3 GTI
pa4oepi4
- Регистриран на: Пет 04 сеп 2009 14:36
- Местоположение: veliko turnovo
Здравейте фенове на прословутата марка VW.Значи ето такъв ми е проблема.Днес рабрах че задната чистачка не работи,преди си работеше и реших днеска да я пусна да очистя стъклото обаче нестана.Смъкнах моторчето и разбрах че е изгоряло и реших да отида до моргата да си взема едно защото е по евтино.Монтирах го сложих чистачката и си викам всичко сега ще е ок.ОБАЧЕ НЕ.Моторчето въртеше чистачката на обратно не от ляво на дясно ами наопаки и има много голям ход.Местих чистачката максимално надясно обаче като пусна пак и отива извън стъклото и почва да стърже по багажника.Та въпроса ми е как да обърна въртенето на моторчето да върти отляво на дясно или ако неможе как да го огранича да не отива чак толкова далеч и да стърже по багажника
Re: Проблем с задната чистачка на Golf 3 GTI
Пробвай да смениш поляритета на захранването към моторчето
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Малко научквам,че непомня кво беше в 5тата врата но наи вероятно си превъртял лостовата система на чистачката.Откачи лостчето от шлиците виж как върти мотора и с ръка пробваи да местиш лоста да разбереш в каква посока трябва да сочи като го монтираш.
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
1. Дай на контакт за да застане моторчето в нормалното положение (ако е било до някъде да се върне).
2. Откачи лостовата система и започни да я въртиш на ръка. Ще видиш положението, където чистачката си обръща посоката.
3. Остави го в това положение и си регулирай чистачката.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 106 госта
