разчитане на грешки от ЕКУ
valerius
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 10:24
Местоположение: Монтана
Мнениеот valerius » Съб 19 сеп 2009 22:03
здравеите, може ли някой да каже за какво се отнасят въпросните грешки. Мотора е бензин 1,8Т - '98ма. Щом не е ТДИ ми е много тъмно...
Control Module Part Number: 4B0 907 557 B
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT MOTR AT D03
Software Coding: 04052
Work Shop Code: WSC 02325
6 Faults Found:
01249 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30)
26-10 - Output Open - Intermittent
01250 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31)
01251 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32)
01252 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33)
01247 - Activated Charcoal Filter (EVAP) System Solenoid Valve 1 (N80)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Re: разчитане на грешки от ЕКУ
Мнениеот vaskoto1 » Съб 19 сеп 2009 22:08
всички тия неща имат обща маса. и общ плюс.
няма нещо от тия неща. :wink:
късо към маса ми говори за липсващ плюс.
бушон?
morfei1
Мнениеот morfei1 » Нед 20 сеп 2009 13:08
http://wiki.ross-tech.com/index.php/Cat ... ault_Codes
Ето в този сайт може да разбереш какво значи всеки номер на грешката и евентуално къде да търсиш проблема :) .
marchq
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 22:53
Мнениеот marchq » Пет 10 юни 2011 18:51
valerius написа:здравеите, може ли някой да каже за какво се отнасят въпросните грешки. Мотора е бензин 1,8Т - '98ма. Щом не е ТДИ ми е много тъмно...
6 Faults Found:
Колега темата е малко стара, но искам да те попитам какво стана оправи ли проблема и ако да как? Защото на мене ми излизат абсолютно същите работи (правя диагностика през 1 седмица и винаги са се появили тези грешки как го реши?
marchq
Мнениеот marchq » Нед 28 авг 2011 14:26
Моля ви кажете ми къде да ровя за причини на тея грешки :(((
marchq
Мнениеот marchq » Нед 28 авг 2011 14:28
marchq написа:Моля ви кажете ми къде да ровя за причини на тея грешки :(((
Моите са
Control Module Part Number: 06A 906 018 CG
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT MOTR HS D02
Software Coding: 04000
Work Shop Code: WSC 00046
6 Faults Found:
marchq
Мнениеот marchq » Пон 16 апр 2012 20:09
