проблем с глава на голф 3 16 в абф
ninja-3
Регистриран на: Пон 06 мар 2006 22:15
Автомобил: vw passat b5.5 4 motion
Двигател: avf 2004
Мнениеот ninja-3 » Сря 26 май 2010 19:21
колеги преди две седмици правих ремонт на главата на голф 3 2.0 16в абф .значи смениха ми вложки ,водачи,верига ,главата е отнета с 0.20 а клапаните са райберовани и скъсени отзад.отделно сменени всички гарнитури и ремъци ,ролки и т.н.след ремонта компресия 11 .
проблема е следния ,карах 2 дена и изведнъж започна да работи на 3 цилиндъра,при проверка четвърти цилиндър 0 компресия.като отворихме капака на главата на този цилиндър изпускателния клапан е останал отворен и може би крив. това констатира маистора но не може да ми каже защо.някой може ли да ми обясни какво е станало и защо
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Re: проблем с глава на голф 3 16 в абф
Мнениеот Петър Петров » Сря 26 май 2010 19:37
Да не са изпуснали кученцата и пружината да не затваря клапана
ninja-3
Двигател: avf 2004
Мнениеот ninja-3 » Сря 26 май 2010 19:52
майстора го удари тоя заседналия клапан и тои се върна горе ама стой видимо по ниско от другия до него и затова предположи че е крив незнам ,утре ще махнем цялата глава.
ако е така както казваш да са изтървали кученцата защо се е получило това?
Петър Петров
Мнениеот Петър Петров » Сря 26 май 2010 19:56
От лош монтаж, от вече прецакано някое кутре или евентуално да е станало нещо с леглото на клапана, това дето е в горния край. Той клапана в момента може и да е крив, а да не е бил крив, ако някое бутало го е подклъцвало. Погледни като свалите главата има ли следи по буталото.
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Мнениеот williams_vn » Сря 26 май 2010 19:58
да ви имам маисторите не провериха ли всички водачки да ги бяха сменили не са кои знаи колко скъпи като се съмняват в тях, и може да е ударен клапана от буталото ако не е зацепен ремъка добре така че :beat_butt2 на мистора ти ама няма как да разбереш вече освен утре да маха главата пред тебе и да гледаш буталото то ще си личи ако е удряло в клапана ако има нещо виж в продава имам такъв голф за части главата стои още ще го мислим :да: а маистора може и да го смениш ако си е оставил ръцете по твоита кола
ninja-3
Двигател: avf 2004
Мнениеот ninja-3 » Сря 26 май 2010 20:03
williams_vn написа:да ви имам маисторите не провериха ли всички водачки да ги бяха сменили не са кои знаи колко скъпи като се съмняват в тях, и може да е ударен клапана от буталото ако не е зацепен ремъка добре така че :beat_butt2 на мистора ти ама няма как да разбереш вече освен утре да маха главата пред тебе и да гледаш буталото то ще си личи ако е удряло в клапана ако има нещо виж в продава имам такъв голф за части главата стои още ще го мислим :да: а маистора може и да го смениш ако си е оставил ръцете по твоита кола
ама аз нали съм написъл че водачите са сменени .да нямаш в предвид повдигачите ,тях ги изпразниха и почистиха преди да сглобят.
а ремъка го гледаха и на елкон веднага след ремонта всичко беше ок.
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Сря 26 май 2010 20:14
Едвали е от ремъка(при два дена каране то щеше да четърка),по скоро не маистора а тези които са правили ремонта на главата нещо не са изчислили хлабините може да е заял в някои водач като се отвори ще се разбере.
ninja-3
Двигател: avf 2004
Мнениеот ninja-3 » Сря 26 май 2010 23:17
утре след обяд пак ще ви пиша ако се разбере нещо,че то ся нали знаете ко почва единия майстор ще каже не е от мен проблема другия и той същото
Петър Петров
Мнениеот Петър Петров » Сря 26 май 2010 23:32
Ако си постоянно при колата гледай в кой момент майстора ти ще каже, че не е от него проблема и сподели, сподели и какво си видял...
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Сря 26 май 2010 23:39
А дали не е било обърнато някое от кученцата на този клапан ?
Петър Петров
Мнениеот Петър Петров » Сря 26 май 2010 23:41
MuTa4eTo написа:А дали не е било обърнато някое от кученцата на този клапан ?
Ако е обърнато посмъртно не можеш им ги нагласиш шайбите с пружините...
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Сря 26 май 2010 23:43
Петър Петров написа:
Сигурен ли си ?
Защото съм пробвал нарочно :wink:
Петър Петров
Мнениеот Петър Петров » Сря 26 май 2010 23:47
MuTa4eTo написа:
Сигурен ли си ?
Е добре де, може, ама треа си бааах ти индивида та да не видиш, че нещо не е наред, ако пък това ти вади хляба, хептен треа да ти извади цаките
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Сря 26 май 2010 23:53
На всеки може да се случи да е разсеян и да се отплесне. При поставяне само на 1 от двете кученца и пружинката си седи в нормално полужение, не по ниско от останалите и от недоглеждане при поставяне се случва подобно нещо. Според мен, ако е станало така е редно сервизът да си поеме ремонта :wink:
Петър Петров
Мнениеот Петър Петров » Чет 27 май 2010 0:02
Абе, че не седи нормално пружината при едно кученце, не седи, ама в случая сервиза треа си поеме ремонта!
Как по дяволите нема да догледаш дали са едно или две контрите, а! После що плюват по гаражните майстори :banghead: :banghead: :banghead:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
