здравейте. проблема ми е следния... като оставя колата на паркинга пред работа като си трагвам към 16-17ч не иска да запали... но това се случва само когато я оставя на слънце... след това паля с бутане пребирам се... и на сутринта няма проблеми пали отново.. днес ми се наложи да ме бутне един тип които ми каза че тои е имал същият проблем .. дъжд сняг пали..напечели я сланце доста време и краи само бутане.. показами нещо от сорта на букса която се намирала под контактния ключ или някаде там контактна клема или нещо такова каза че се казва.. на него му сменили това и колата няма проблеми.. самоче 50 лева струвал целият панаир... та вапросът възможно ли е да е това и ако е можели сам да си я сменя...
голф 3 1.8 моно инж. 90к, 94г
проблем при запалване - голф 3
cenkotoshkov
- Регистриран на: Нед 05 апр 2009 22:32
- Местоположение: Dimitrovgrad
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: проблем при запалване - голф 3
Вероятно приятелят ви говори за клеморед,при вас не върти стартера или върти без нищо да се случи?Гориво на което го прави,ако има газова уредба?
cenkotoshkov
стартерът върти няма проблеми.. има газ.. но няма значение на какво гориво съм го карал преди да я изгася.. оставял съм я на газ пробвах и на бензин.. резултатут не пали.. ако е на сянка цял ден пали ако е на слънце не
- Escap3
- Регистриран на: Нед 04 май 2008 17:39
- Автомобил: 280hp TDI
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Брезник
Човека ти е говорил за клеморед, но невярвам да е от него щото не виждам логиика да не може да пали от него като я е напекло слънцето, а и повечето клемореди не изкат да въртят изобщо на стартер като се прецака. Пък и не е 50лв. цените са от 8лв до 25 за хубав
- qNkOo
- Регистриран на: Пон 13 окт 2008 16:12
- Местоположение: Добрич/Пловдив/...
Просто майсторите са го поодрали за "труд"
А иначе от къде се намират тия клемореди, че за старото Венто не бях търсил и сложих копче - давам само контакт от ключа и натискам копчето да завърти стартерока. Цялата раЛта е 1.50 лв, ама е тъпо с копче... все едно комбайна караш. Със сегашното нямам проблеми, още е здрав клемореда, но да взема да си купя един за всеки случай.
Това е едно от слабите места на Голф3/Венто. Прецаква се предимно ако на него виси голяма връзка ключове.
- Escap3
- Двигател: 1Z
qNkOo написа:Просто майсторите са го поодрали за "труд"А иначе от къде се намират тия клемореди, че за старото Венто не бях търсил и сложих копче - давам само контакт от ключа и натискам копчето да завърти стартерока. Цялата раЛта е 1.50 лв, ама е тъпо с копче... все едно комбайна караш. Със сегашното нямам проблеми, още е здрав клемореда, но да взема да си купя един за всеки случай.
Ми намират се точно под контактният ключ. Клемореда е вид букса
- qNkOo
Не питам къде му е мястото, колега... а от къде може да се купи! Съжалявам, че не можахме да се разберем.
- tisho_psg
- Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
- Местоположение: BG
клеморедите се продават в магазините за авточасти!
