Проблем с компресора на климатика на Г2-Не включва.
toto69
Регистриран на: Съб 28 ное 2009 21:37
Автомобил: фолксваген т4
Двигател: abl 2000
Мнениеот toto69 » Сря 26 май 2010 21:11
Моля помогнете колеги.На моят Г2 не тръгва компресора на климатика от вчера, преди всичко беше ок,климатика е оригинален с 4 степенното копче на таблото до плъзгачите за топло и студено;Та сега като включа на студено и снежинка,ми тръгва само вентилатора на радиатора а компресора не цъква.А преди като чуя че цъкне компресора оборотите малко падаха и почваше да духа студ а сега не чувам да цъкне компресора:banghead:.НЕЗНАМ КАДЕ ДА ТЪРСЯ ПОВРЕДАТА :roll: :bowdown ГОЛФА Е 91г SB 1.6 GTD.RS:Днес по късно забелязах че и 1-ва степен на вентилатора за парното не работи незнам има ли връзка това.
Последна промяна от toto69 на Пет 28 май 2010 1:28, променено общо 1 път.
i.e.i
Re: Проблем с компресора на климатика на Г2-НЕ ВКЛЮЧВА.
Мнениеот i.e.i » Чет 27 май 2010 9:38
1 степен на вентилатора за парното не работи незнам има ли връзка това.
Некомпетентно мнение-при мен не тръгва докато не включа вентилатора,предполагам от там взима сигнал.Има теми за ремонт по въпроса.
di4evv
Регистриран на: Нед 13 яну 2008 2:05
Автомобил: ауди а 4
Местоположение: Ямбол
Мнениеот di4evv » Пет 28 май 2010 0:55
провери и фреона как е,да не е дал фира
toto69
Двигател: abl 2000
Re: Проблем с компресора на климатика на Г2-Не включва.
Мнениеот toto69 » Вто 01 юни 2010 17:31
Колеги,реших си проблема!Имаше окислена букса по кабела за компресора,която не е давала връзка. :banana :D
