Превключване на предавка ГОЛФ 4
На колко оборота е най добре да превключиш предавките от 1-ва до 4-та,като хем пазиш колата колкото се може повече,хем да изцеждаш повечко мощност.А на 5-та до колко оборота и каква е макс препоръчителна скорост,не максимална възможна,а препоръчителна!!!Става въпрос за ГОЛФ 4-ка 1.4 75кс. бензин.
- FivePointeO
- Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 20:33
- Автомобил: Голф 3
- Двигател: АЕЕ
Re: Превключване на предавка ГОЛФ 4
godfadar написа:На колко оборота е най добре да превключиш предавките от 1-ва до 4-та,като хем пазиш колата колкото се може повече,хем да изцеждаш повечко мощност.А на 5-та до колко оборота и каква е макс препоръчителна скорост,не максимална възможна,а препоръчителна!!!Става въпрос за ГОЛФ 4-ка 1.4 75кс. бензин.
2000 - 2500
Най-икономично е 90-100 км/ч на 5 скорост. или 2500-3000 оборота
Аз от както я взех пред месец-два си сменям на 3-3500,даже някой път и на 4 удрям
- FivePointeO
- Автомобил: Голф 3
- Двигател: АЕЕ
godfadar написа:Аз от както я взех пред месец-два си сменям на 3-3500,даже някой път и на 4 удрям
После да не се чудиш защо харчи повече бензин
То за 1.4 изпаренията и изгорелите газове на пътя са и достатъчни за да върви,важното е дали е здравословно за малката да я ръгам на 4000рпм и дали ще има някакви последици от това
- Barboukov
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:35
FivePointeO написа:godfadar написа:Аз от както я взех пред месец-два си сменям на 3-3500,даже някой път и на 4 удрям
Извинете моля за намесването в темата, но не е ли най-икономично около МВМ?
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
Абе аз го карам същия кош до 2000 оборота и гори 8/100
jero88 написа:На 1.4 16в МВМ е точно на 3300об/м
WT* е МВМ,ако може някой или по-добре някоя
jero88 написа:максимален въртящ момент(МВМ)
мда,Zlobomir вече ме беше светнал.А щом МВМ е 3300,при 4000 примерно какъв ефект ще има?Освен това пише,че 75-те коню ги развива при 5000
- Sportakus
- Регистриран на: Вто 02 фев 2010 21:50
- Местоположение: България
Колега, какво толкова ги смятате нещата на тези 75кс. те от завода са го сметнали. На каквито и обороти да превключваш щом не си в червения сектор няма проблем, а относно разхода е нормално да харчи, този малък мотор за да носи това тежко купе му трябва POWER!!!
- FivePointeO
- Автомобил: Голф 3
- Двигател: АЕЕ
godfadar написа:jero88 написа:максимален въртящ момент(МВМ)
Абе ти като караш пътя ли гледаш или оборотомера само...?
