Голф 4 - Смяна на фарове + фарове за мъгла
dpetrov
Регистриран на: Сря 02 май 2007 19:38
Мнениеот dpetrov » Пет 28 май 2010 21:23
Здравейте колеги,
от доста време ми беше напукан десния фар и наскоро реших да се поразровя и да го сменя най-накрая, че беше срамота (особено като валеше). И сега имам 2 въпроса, ако може някой да даде акъл:
1. Как се сменят самите фарове? Така както си мисля ли е: Развиваш, сваляш, слагаш новите, завиваш? Питам, защото докато гледах фарове втора ръка, доста от фаровете бяха със счупени щипки и си мисля, че са счупени при свалянето т.е. сигурно има някакъв пиниз?
PS: Това намерих в една от темите, което отговаря на въпросите: http://www.youtube.com/watch?v=VZWvTtkM41E
Остава сега за кабелите :)
2. Предишните ми фарове бяха без вградените фарове за мъгла, докато тези които съм взел в момента са със... Достатъчно ли е да сменя врътката на фаровете (да има функция за мъгла и на предните фарове) и да сложа новие или трябва да прекарвам и ток до тях? Т.е. някой ако е сменял неговите и знае ще съм благодарен (по-логично ми звучи, да си има кабели ама...)
мерси
Deo88
Местоположение: Панагюрище
Re: Голф 4 - Смяна на фарове + фарове за мъгла
Мнениеот Deo88 » Пет 28 май 2010 22:10
По принцип щом оригинално си със фарове без фар за мъгла , значи нямаш инсталация в снопа със кабелите . Като сложиш новите фарове , ще ти работи всичко без фаровете за мъгла . Иска си инсталация , кабели ...
Успех :да:
dpetrov
Мнениеот dpetrov » Пет 28 май 2010 22:14
Deo88 написа:По принцип щом оригинално си със фарове без фар за мъгла , значи нямаш инсталация в снопа със кабелите . Като сложиш новите фарове , ще ти работи всичко без фаровете за мъгла . Иска си инсталация , кабели ...
Успех :да:
А колко сложно е да се пуснат кабели? :) Смисъл, до сега съм карал така и не ми трябват, но вместо да седят за окраса, може да свършат работа в някоя гъста мъгла. :roll:
GREEN_lADY
Регистриран на: Нед 11 май 2008 21:02
Мнениеот GREEN_lADY » Пет 28 май 2010 23:05
имам инсталацията за халогени,със бушон и реле.Ако те интересува пиши...
dpetrov
Мнениеот dpetrov » Съб 29 май 2010 11:29
GREEN_lADY написа:имам инсталацията за халогени,със бушон и реле.Ако те интересува пиши...
Мерси GREEN_lADY, но в момента не съм в България, можеш ли да ми кажеп, дали са ето тези:
http://cgi.ebay.de/Kabelbaum-Nebelschei ... _532wt_913
или тези
http://cgi.ebay.de/VW-Golf-4-Kabelbaum- ... 2359wt_913
Благодаря
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Съб 29 май 2010 19:38
ако врътката за фаровете се дърпа 2 пъти назад значи имаш
hitman0013
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Съб 29 май 2010 19:40
dpetrov
Мнениеот dpetrov » Нед 30 май 2010 10:38
Колега, врътката я нямам, но скоро ще я получа... но предполагам, че и кабели ще ми трябват защото по това което четох, ако колата ти не е фабрично с фарове за мъгла, няма и кабели прекарани за тях :)
GREEN_lADY
Мнениеот GREEN_lADY » Нед 30 май 2010 11:40
така е,ако нямаш фабрично кабели ще ти трябват !а зависи и каква ще е крушката ако са Н3 имам ги :да:
dpetrov
Мнениеот dpetrov » Сря 09 юни 2010 12:15
Добре, вече след като имам ключа с опция за мъгла, сложил съм новите фарове и имам и кабелите, някой може ли да ми каже как точно се връзват кабелите, от къде минават, къде се слагат това реле и въобще някой правил ли е тази операция сам?
valio kita
Регистриран на: Вто 25 мар 2008 21:46
Местоположение: София/Kюстендил
Мнениеот valio kita » Сря 09 юни 2010 18:57
dpetrov
Мнениеот dpetrov » Сря 09 юни 2010 19:46
Мерси много колега аз искам да направя абсолютно същото...
Ще дадеш ли малко повече информация от къде минават кабелите и как си ги прекарал и за релетата и бушоните...
dpetrov
Мнениеот dpetrov » Чет 10 юни 2010 1:11
Моля за малко помощ, ако някой може да ми помогне.
Днес целия ден си играх с тези фарове за мъгла.
Значи, голфчето ми фабрично не е с фарове за мъгла (дизел 1998г.) и поради счупване от камък, смених и 2та с такива които имат. След което четох, четох, четох и реших, че освен ключа ми трябват и кабели.
И така, вече имам всичко нужно, но до какво заключение стигнах днес:
1. До ключа, не достига кабелче за фаровете за мъгла (би трябвало да е ПИН 8, на буксата на ключа)
2. Реших, че трябва сам да прекарам кабелите от фаровете до таблото (в описанието което пристигна с кабелите, се казва че трябва да се вкарат в ПИН 2, на буксата на фаровете). След като прегледах, видях че нямам нито един свободен ПИН (дупчица) на буксата, което означава че имам прекарани така ли?
3. Ако имам прекарани кабели, дали има реле? (ако да, някой знае ли с какъв номер е)
4. Ако има прекарани кабели, то къде е края на кабела и с какъв цвят е? (виси ли някъде, залепен ли е някъде, вкаран ли е някъде???)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
