Проблем с вентилатора. АБУ
- dj_runner
- Регистриран на: Сря 06 май 2009 18:24
- Местоположение: Burgas
Колеги през зимата през цялото време вентилатора се въртеше , а сега където му е *айката неще да върти , помислих че е от термостата на преди малко го смених и няма ефект пак не се върти колата дига 100/110 градуса и направо не знам какво да правя. Новия термостат е behr 84*
Re: Проблем с вентилатора. АБУ
Първо бушона,после вадиш буксата от датчика и правиш мост м/у клемите.Ако тръгне -датчик,ако не тръгне вентилатор.
- dj_runner
Пробвах.. вентилатора работи значи... ? Може ли да е от бушоните ? И кой бушон от всичките ?
Датчика на радиатора.
Ако има климатик при вкл. трябва да завърта и перката.
- dj_runner
нямам клима
Ka6iKa
- Регистриран на: Пет 07 сеп 2007 20:55
Сменяй датчика
- dj_runner
нито от термостата , нито от датчика , проблема е в изгорелия бушон мерси колеги
най-вече хиляди благодарности на i.e.i
