ел.стъкла голф 3
ел.стъкла голф 3
здравейте колеги! имам голф 3 комби 1996г.1.8,90к.с. моноинжекция.предните стъкла са електрически. когато са свалени до долу, при заключване на колата с дистанционното стъклата не се вдигат докрай, а остават отворени на около 5-6см. от горния край на вратата. трябва отново да отключа и заключа с дистанционното за да се вдигнат догоре. това нормално ли е. или има някакъв проблем? благодаря предварително!
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
Re: ел.стъкла голф 3
Има проблем алармата ти е проблема
Не пуска достатъчно дълъг сигнал за да вдигне стъклата до горе
Направи си експеримента остави ги смъкнати до средата и заключи колата и стъклата ще се вдигнат до край
- swifter
- Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
- Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
- Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
- Местоположение: Велинград
znainainai написа:Има проблем алармата ти е проблемаНе пуска достатъчно дълъг сигнал за да вдигне стъклата до горе
Или има проблем с жилата(и или стъклоподемника) или машинките се пред свършване....
Моторчетата натоварват много комфорт модула и той изключва.
