Аербег на голф 4 проблем
- dimmer
- Регистриран на: Чет 23 юли 2009 14:13
- Местоположение: razlog
На голфа ми показжаше грешка в аербега. Карах на диагностика и я изчистиха. Но след два месеца пак светна лампата за аербега. И сега вече не може да се изчисти. Тоя дето прави диагностиката каза че е от пасажерната седалка . Голфа е двуврат, има 4 аербега.
- chinadracon
- Регистриран на: Сря 12 юли 2006 14:10
- Автомобил: VW Golf MK4
- Двигател: AKL 1999
Re: Аербег на голф 4 проблем
Виж си отдолу под пасажерската седалка, има една букса която често се разкача при чистене примерно, възможно е да е разкачена. Ако е от нея, няма да можеш да изчистиш грешката без да я свържеш първо.
- dimmer
Видях я тази букса. Сичко си е на ред. А може ли да е от буксата на колана ?
- egoist_ok
- Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
- Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
- Двигател: ARL 2002
- Местоположение: Троян
Не е от буксата на колана от датчика за заетост е. Това е една мрежа която е на седалката и много често по автомивките като натиснат с коляно седалката и тя се вдлъбва надолу и прави проблеми. /това е много често срещан проблем при БМВ-тата - Е36,Е46.../ Оправя се по два начина:
- смяна на датчика /мрежата/
- слага се едно съпротивление да излъжеш компа - само че има недостатък - при удар дори и да няма човек на пасажерската седалка се отваря и пасажерския еарбег
по цветния код може да разбереш какво е съпротивлението, диода е 1N4001, а кондензатора се вижда стойността му.
Това става без проблем на БМВ-Е46,Е36, Пасат 5,5 - лично съм пробвал това
- dimmer
мерси много.
- dimmer
А да те питам тия съпротивления каде да ги сложа. Може по целия кабел кадето е най-удобно или си има точно място.
- egoist_ok
Извинявай не съм дообяснил.
Тази букса която се вижда е оригиналната букса която излиза от седалката тя се реже и се запояват съпротивлението,диода и кондензатора на кабелите и /това се прави за да може да се използва буксата, да не се реже по инсталацията/, а кабелите от седалката си оставят свободно да си висят отдолу
- dimmer
Колега, сега пак ми се показа грешка и неможе да се изчисти, показва :
1. Fault found:
01217 - Side Airbag Igniter driver Side (N199)
32 -00- Resistance too High.
Моля те, дай съвет какво да правя.
1. Fault found:
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
зачисти клемата , и пробвай да я изчистиш . може да не прави добър контакт .а може и сенсора да е сдал багажа - трябва нов или работещ 2-ра ръка
- dimmer
Е добре какво да направя за да си е най - хубаво.
А може ли така да се кара или задължително трябва да се изчисти грешката?
Понеже и при мен се появи идентичен проблем, доколкото видях под седалката проблем няма, така че явно трябва на комп да се закачи. Сега нямам възможност да ходя, та се чудя дали тази индикация предизвиква друго неприятно, освен дразнещото светене на таблото?
- dimmer
Еми то си свети на таблото и до колкото знам Аербеците не работят.
- lud_dj
- Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 1:19
- Местоположение: Благоевград
При мен на аудито ако е запален мотора и някой мрудне седалката напред или назад щото е 2 врати и светва веднага тъпата лампа нещо лентовия кабел се збагясва и ходи да чистиш грешки след всеки дивак който мръдне седалката при запален мотор
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
