Голф 3 ABF 16v - Проблем при палене - Решено!!!
slavipleven
- Регистриран на: Сря 20 фев 2008 17:34
- Автомобил: Golf 3 GTI 16v
- Двигател: ABF 1994
- Местоположение: Плевен
Здравейте на всички! Проблема е при палене на напълно загрят двигател (80-90 гр.), но не всеки път!Колата е 94 година, върви си нормално, поддържа си оборотите като изключа от скорост не ги мени, но като спра и след около 5 мин. искам да запаля, запалва на много ниски обороти, леко претриса и угасва ако не й дам малко гас!Изфорсирам ли двигателя до 3-4000 оборота и се оправя по някой път, но в повечето случай не!И като изтине няма проблеми!Ако някой има мнение по проблема да пише!Мерси предварително!
Последна промяна от slavipleven на Вто 15 юни 2010 13:32, променено общо 1 път.
- gad3n_
- Регистриран на: Нед 16 апр 2006 13:38
Re: Голф 3 ABF 16v - Проблем при палене
колега изчисти моторчето за празен ход и сподели впечатления после ..
slavipleven
Колега днес изчистих моторчето за празен ход, но проблема си остава!
- golf3gtivr6
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Нед 22 фев 2009 17:48
- Местоположение: Благоевград
Ламбда сондата как е ? Направи диагностика !
slavipleven
Проблема е решен! Откачено(разхлабено) кабелче, което поддържа ниските обороти! Намира се в една голяма букса точно до двигателя под температурния датчик!
Потребители, разглеждащи този форум: mrsch66 и 111 госта
