проблем с оборотите голф четворка 1.6 бензин
petrii
Регистриран на: Нед 27 мар 2011 20:42
Мнениеот petrii » Нед 27 мар 2011 21:04
Така проблема е следния във събота ходих в един сервиз за компютърна диагностика без да имам някакъв проблем.Там момчетата я закачиха и ми казаха че трябва да си сменя един датчик за синхронизираното палене и едно късо маркуче което отговаря за приток на въздох/много късо към 5 см. и струва 109лв./.Ама проблема е следния преди да отида оборотите ми бяха 800 там ми почистига дроселовата клапа и после за около 5 мин работеше двигателя зле ама се оправи и се прибрах казаха че е нормално.И днеска аз паля колата и ми работеше на 1300 оборото ама постепенно паднаха до 1000 и незнам дали това е нормално за след смяна или от сервиза момчетата не си свършили работата.?
muns61
Местоположение: pleven
Re: проблем с оборотите голф четворка 1.6 бензин
Мнениеот muns61 » Нед 27 мар 2011 23:43
Най - вероятно смуче въздух отнякъде. Я го снимай това златно маркуче, че ми стана интересно!
И един съвет от мен: Като ти работи добре колата, не ходи да ти я ровят! Или искаш да знаеш защо върви! :lol:
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Пон 28 мар 2011 6:15
Ами късото маркуче дето са му казали, че трябва да си смени, най-вероятно е за одушника на картерните газове. Сигурен съм, че те са му го скъсали при свалянето на дроселовата клапа за почистването и, по простата причина, че не са знаели как се прави. Още повече преди процедурата, двигателя се е държал нормално. Цената е там някъде - има, няма 90 кинта, защото е неделима част от целия въздухопровод, дето е от дебитомера до дросела.
Ако от там дърпа въздух и причината за аномалията с оборотите е това, съвета ми е - запушване на дупката към гофретата и отвеждането на картерните газове надолу, под колата. Като на жигулите едно време. Хем няма да се къса вече, хем ще спести една стотачка, хем няма да му цапа дросела повече.
muns61
Мнениеот muns61 » Пон 28 мар 2011 6:58
За него и предположих. Поначало си е скапано. Китайското е около 30 - 40 лв, ама и толкоз не бих дал. Има теми за побългаряване, едната е моя. Минимум средства и доживотна гаранция.
petrii
Мнениеот petrii » Пон 28 мар 2011 11:20
Днеска си купих целия комплект на въздухопроводите 80лв. което включва и това малко кабелче.Смених всичко и колата пак ми работи на 1000оборота като я засиля с 50/км и я пусна по енерция ми сети на 1200обор. и после като спра на светофара стига до 950оборота.И сега като си я паркирах работи на 1000 и падавам малко газ до 1200 и сети там 5-7 секунди и пада после на 1000.?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 28 мар 2011 14:06
Не знам кой какво е правил, но сега май ще трябва да ходиш някъде за 'адаптация на дросел клапа' :?
Има вариант и да се самоадаптира, но не винаги става.
Потребители, разглеждащи този форум: GoranHermi и 91 госта
