Въпросче за нежелано пропадане на предница на Венто
- Piro_vw
- Регистриран на: Пет 25 апр 2008 8:05
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
Здравейте колеги,дайте акъл по въпросът ми.Последно време забелязвам че колата ми се по-ниско отпред в ляво,когато е на равно има разлика в растоянието от гумата до калника от ляво и от дясно.От доста време карам със спортни но не са много ниски пружини отпред,проблема може и да го е имало но не съм забелязвал преди.Когато минавах на преглем я друсаха и амортесиорите са добре.От къде може да е това пропадане ако има някой идея да споделя.
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
Re: Въпросче за нежелано пропадане на предница на Венто
наи-вероятно пружината ти се е посмачкала проблема може да е и от амортесиора,но е по малко вероятно,а има вероятност и от двете да е!
- Piro_vw
А дали ако ида в сервизите където прявят регулаж на предници ще могат да кажат от кое е.
- qNkOo
- Регистриран на: Пон 13 окт 2008 16:12
- Местоположение: Добрич/Пловдив/...
Би трябвало да ти кажат! Аз имах съшия проблем, само че на Венто АБУ. Оказа
се пружината (лява). Успех!
- ivanbl
- Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
- Местоположение: Пазарджик
а може и пружината да се е с4упила... едно малко пар4енце например....
- Piro_vw
ivanbl написа:а може и пружината да се е с4упила... едно малко пар4енце например....
и един приятел спомена за нещо тъкова и явно трябва да се замисля сериозно
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
ако е под 2см разликата - вероятно тампони McPherson.
- The Officer
- Регистриран на: Сря 27 юни 2007 23:57
Омекнала или счупена пружина или тампони Макферсон.
- Piro_vw
Тъка като гледам майче е от пружината,днеска я загледах и седи по свита отколкото другата а колата беше наравно.Възможно ли е да я натиска нещо - амортесиора или нещо друго.Не ми остава време да я закарам на майстор да я види но събота и неделя ще се ремонтира.
Потребители, разглеждащи този форум: tyhrh и 62 госта
