смяна на съединител г4-жилото сменя ли се и то?
- DimoNN
- Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
При смяна на съединител на голф4 (1.8 AGN) сменя ли се задължително и жилото?
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Kona EV
- Двигател: EA113
Re: смяна на съединител г4-жилото сменя ли се и то?
И което е по-важно, AGN с жило ли е?? Останал съм с впечатление че е с помпички
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
С помпа е...
- DimoNN
т.е. овен к-т съединител, друго не е нужно? а като се смени, дали ще се промени хода на амбриажа? сега отделя много нагоре, почти при отпуснат педал. Одавна е така, в смисъл отделя високо и знам, че по принцип всички 4-ки са така, но все пак забелязва ли се някаква промяна като се смени съединителя, т.е. започва ли да отделя по надолу?
- Dead man
Може и да си с демпферен маховик,може и с гумен...
Може да се наложи и него да смениш...
След смяната ще се оправи малко хода,педала ще стане доста по-мек...
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Абе по средата трябва да си отделя честно да ти кажа, моя отделя точно по средата и други отделят по средата... но като цяло си прав че има много, можеби повечето, които отделят високо. Според мен това ще се оправи като смениш комплекта. Един съвет - смени и течноста, направо цялата спирачна течност и първите 1000км не излизай от града, колкото да си сигурен че цялата система работи добре
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
