премахване на драскотини ?
- barezifranko
- Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABU 1993
- Местоположение: Haskovo
здравейте колеги, значи колата я спирам по едно дърво и вероятно някой клон е паднал и забелязах че е одрана боята на няколко места над вратата на багажника. Дайте съвет как да ги третирам тези драскотини, че като се загледах по-подробно забелязах че е тръгнала ръжда. Благодаря предварително
- golf3gtivr6
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Нед 22 фев 2009 17:48
- Местоположение: Благоевград
Re: премахване на драскотини ?
ако са дълбоки до метал нямаш друг вариант освен боядисване. Но ако са такива като на дръжките на вратите дребни повърхностни с паста за зъби (става)
- barezifranko
- Автомобил: Golf 3
мисля да взема спрей и да ги пръсна лекичко. удачно ли е ?
- dragnev
- Регистриран на: Сря 15 апр 2009 16:02
- Местоположение: pomorie
Недей пръска със спрей колега,
цветва може да стане различен от тоя на колата ти и да седи като петно, което после само да те дразни
направи го с паства за зъби, изпитано е и има ефект !
- barezifranko
- Автомобил: Golf 3
ми драскотините са по покрива така че и да остане петно няма да се забелязва
- dragnev
barezifranko написа:ми драскотините са по покрива така че и да остане петно няма да се забелязва
еми колега ти си решаваш, колата е твоя
пак ти казвам - първо пробвай с пастата, така или иначе нищо не губиш -
или ще стане или няма да стане,
и тогава вече може да прецениш какво да предприемеш.
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Може ли малко разяснение за пастата за зъби ? Какво друго е необходимо ?
- golf3gtivr6
- !!!ИЗМАМНИК!!!
памучен парцал , слагаш малко от пастата и търкаш в кръг много енергично
- barezifranko
- Автомобил: Golf 3
пробвах с пастата но за мой късмет заваля и едва ли ще се постигне някакъв резултат. Но и драскотините не са малки и затова май ще се купува спрей.
- my heart iS iCe
barezifranko написа:пробвах с пастата но за мой късмет заваля и едва ли ще се постигне някакъв резултат. Но и драскотините не са малки и затова май ще се купува спрей.
Колега, обзалагам се на една бира че със шпрея ще о*каш работата. Ако исмаш да заличиш горе доло тези драскотини и са дълбоки по-добре отиди в някой магазин за козметика и си вземи лак като цвета на колата, и със четчицата мини драскотините, ще стане по-добре от колкото да минаваш със шпрей! Поне няма да се вижда от хиликоптер Апачи. Но ако със шпрей я напръскаш ще я виждат и самолетите Ту-154!
- barezifranko
- Автомобил: Golf 3
Днес се разходих из няколко магазина, но навсякъде ми предлагат някакви полир пасти, които доколкото разбрах за безцветни и цените започват от 16 лева за кутии които са доста големи като количество, а на мен ми трябва съвсем малко. Варианта за спрея го мисля по следния начин. Облепям с хартиено тиксо от двата края на драскотините(горе-долу прави линии са) и тогава пръскам с спрея. Мисля че така няма да се личи много.
mufin
- Регистриран на: Пет 27 май 2005 8:31
Многократно е коментирано, но да го повторим
Отиваш в магазин за автобои
За 6-7 лева си поръчваш 100 грама от твоята боя
Купуваш и малка четчица за драскотини от същия магазин
Облепяш около драскотината
Минаваш 2-3 пъти с четчицата като се изчаква всеки път по 20-ина минути
Минаваш и 2-3 пъти с лак (ако боята ти е металик)
Преди да разлепиш чакаш 24 часа за да не повлечеш боята и да осереш положението
След 2- 3 седмици може да пастираш и полираш.
гарантирано този метод дава най-добри резултати в сравнение с пастели, спрей или лак за нокти
И не е скъп, ще ти остане и боя за още поне 100 драскотинки
Полир пастите не вършат работа, работа върши комбинация от 3 пасти, първите две от които АБРАЗИВНи
И това е при положение че е наранен само лака
- barezifranko
- Автомобил: Golf 3
Така ще направя. Колата ми е металик. Неможе ли да се пропусне обработката с лак ?-
mufin
barezifranko написа::bowdown Така ще направя. Колата ми е металик. Неможе ли да се пропусне обработката с лак ?
Абе може, но основната боя е матова,а и лака консервира.
Има лак на спрей,около 5-6 лева
В Интернет има клипчета как след многократно нанасяне на лака, след изсъхване той остава по-висок.
Следва внимателно изрязване на по-високата част с макетно ножче , шкурене с водна шкурка и полиране.
направо е невероятен ефекта, но изисква майсторска ръка.
С по-опостения метод ще постигнеш да не се забелязва изобщо отдалече, а само при вглеждане
- barezifranko
- Автомобил: Golf 3
Благодаря колега за изчерпателните отговори. Ще купя 100 грама боя само и ще се правя на художник
Пък за лак ако останат кинти може и да ударим един слой лак върху боята
Пък за лак ако останат кинти може и да ударим един слой лак върху боятаВърни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
