Проблем с паленето на Венто!!! Помощ!
predel
Регистриран на: Чет 25 май 2006 1:19
Мнениеот predel » Чет 25 май 2006 1:28
Оставих си колата до едно заведение и след като се върнах след 1 час, се помъчих да запаля двигателя, но уви нямаше никои, никакво завъртане , никакъв звук даже. Погледнах да не са клемите на акумулатора, извадих ги и ги почистих , но ефект нямаше. Лампичките на арматурното табло светеха, от което видях че не е там проблема. Погледнах да няма изгорял бушон, но нямаше. Понеже не разбирам моля да ми помогнете със съвет на каде да се насоча!
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Чет 25 май 2006 6:20
Километража и часовника нулирали ли ти се бяха преди да извадиш клемите ???????Това е добрият вариант .. акумулатор ... по лошите варианти са да няма искра за запалителната система или да няма бензин ......... извади една свещ от мотора постави я странично допряна на желязо някаде на мотора и гледай при електрода като някой се опита да пали дали има искра .. от по далечко че е доста ток ........ ако има искра значи бобината ти е наред ...... друг проблем може да е горивната помпа ....... или датчика на холл ... но при всичките има звук
така че при тебе си е акумулатора .... за това си спомни дали преди да откачиш клемите като се мъчеше да палиш дали ти се нулира часовника защото той може да си има достатъчно ток да му светят лампичките дори да свири радиото.... но не и да пали
Toledo
Регистриран на: Съб 11 сеп 2004 8:36
Re: Проблем с паленето на Венто!!! Помощ!
Мнениеот Toledo » Чет 25 май 2006 7:33
predel написа: но уви нямаше никои, никакво завъртане , никакъв звук даже.
Това си е стартер обикновено ... Четки .
Immortal
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 21:52
Мнениеот Immortal » Чет 25 май 2006 8:04
Toledo написа:Това си е стартер обикновено ... Четки .
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Чет 25 май 2006 10:24
Четки на стартер ( на скоро на един Голф на позната стана точно така - четките бяха заминали )
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Мнениеот didkoltd » Пет 26 май 2006 5:47
А пък на един комшия на Опела му гепали бензиновата помпа пред блока през ноща и оня отива сутринта да пали ама няма никой,разбрал чак като я закарал на майстор!Ужас много гадна история,надявам се при колегата да не е тази причината!
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Пет 26 май 2006 7:35
На Вентото не знам как ще я гепят без да го отворят.
hop
Регистриран на: Чет 25 май 2006 16:00
Автомобил: VW Touran 2005
Мнениеот hop » Пет 26 май 2006 7:57
Пробвай с друг акумулатор. Вземи от някой приятел и ако пак не стане - значи е в стартера проблема. Щом няма никакво завъртане не се рови в свещите, помпата, бобината и високоволтовите кабели.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
