Спирачни дискове
Спирачни дискове
Колеги, дайте малко акъл. Значи за 5 месеца, смених 2 комплекта дискове Brembo MAX, криви. Предницата е добре, всичко си е ОК. Първите като ги усетих ги смених и веднаха имаше разлика в спирането, волана не тресе, колата си спира, ок. След има няма 2 месеца и около 2500 км., и те криви. Да съм правил някакви екстремни спирания, не. Да свалиш от 120 на 100, не мисля, че е екстремно спиране. Обаче така се опитват да ме убеждават някои хора. И ми предлагат дискове за 500 лв., дето както и да съм спирал, нямало да се изкривят. Бе, викам си, хубаво, ще дам 500 лв., ама ако трябва да ги хвърля на боклула след 2 месеца, кого ли ще трябва да хвърля заедно с тях. И те така. Викам ще сложа ATE, обаче не се очаквал внос. Проблем никакъв, поръчвам от Германия и готово, след седмица са на колата. Ама знам ли и те какави са. Просто искам колата да спира, да не сменям дискове през 2-3 месеца и ако някой може да даде точна насока, още по-добре. Благодаря.
Тъййй, звъннах аз днес в Хеед и си поприказвах с един господин. Предложи ми дискове National за 80 лв. комплекта и някакви спортни, пак National за 340 лв. Задавам въпроса, хубаво 340, 340, ама гаранция, че няма да се изкривят след няколко месеца, че са по надеждни и здрави от обикновенните? Нема гаранция ми казват отсреща. Е, ся аз какво да си мисля. Давам 80 лв., няма гаранция, давам 340, пак няма. Ко да правя? За къв чеп едните струват 80, другите 340 лв.? Утре мога да ги взема и едните и другите, ама да хвърля на боклука още 340 лв., никак не ми се нрави идеята. Някой има ли впечатления от подобни дискове? Скъпи демек.
- neiki4a
- Регистриран на: Чет 19 апр 2007 18:14
- Автомобил: polo 6n1
- Двигател: 1.4 16V
- Местоположение: стара загора
колега кай ти слага дисковете??? в сервиз ли ти ги правят ??ако да бягай от тоя сервиз,ще ди дам един съвет преди да сложиш новия диск изтрий до блясък главината и по точно там кадето е издадено кадето ляга джантата (незнам дали ме разбра ама сори незнам ка точно да се изразя) ако махаш стария диск и направо слагаш новия без да махнеш ръздата много ясно че ще се изкривят понеже не ляга хубаво самия диск ,също така сменяш ли наклатките като сменяш диска те също са причина диска да се изкриви ,дано съм ти бил полезен
- kiko946
- Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: AAZ 1992 g
neiki4a написа:колега кай ти слага дисковете??? в сервиз ли ти ги правят ??ако да бягай от тоя сервиз,ще ди дам един съвет преди да сложиш новия диск изтрий до блясък главината и по точно там кадето е издадено кадето ляга джантата (незнам дали ме разбра ама сори незнам ка точно да се изразя) ако махаш стария диск и направо слагаш новия без да махнеш ръздата много ясно че ще се изкривят понеже не ляга хубаво самия диск ,също така сменяш ли наклатките като сменяш диска те също са причина диска да се изкриви ,дано съм ти бил полезен
Колегата е абсолютно прав! Аз преди 2-3 дена сменях дисковете с Brembo Max и накладки Ferodo - явно предишния собственик като ги е сменял, не е свалил ръждата, и левия диск беше изяден заедно с феродото, и имаше вибрации в волана. Няма да ти казвам какво свалихме от главините но сега всичко е наред
получчих полезна информация и много се замилям дали да сисменя оргиналните дискове вече над 150 000 км.
- batetony67
- Регистриран на: Сря 09 мар 2005 2:18
- Автомобил: VW Beetle
- Двигател: CU 1980
- batetony67
- Двигател: CU 1980
batetony67 написа:Криви главини.
Въйй, ко каза ти
P.S. Ама и друго има. Първите дискове и те бяха същите- Brembo MAX. След няколко хиляди километра, почна да бие волана, аз обаче съм инат, не е дискове, скоро ги сменях и т.н. Ма то се не трае. Викам, по едно време, юли месец, айде други. И пак същите. И докато ги сложих, ефекта си пролича. Ни биене, ни нищо. Което ми говори в конкретния случай, че очевидно не са криви главините. Върви, спира, кеф. До къъъъм 3000-3500 км. И айде пак същатата работа. И ся знам, ако ги сменя, ще се оправи проблема. Ама вече неща да чуя за Brembo, пък било MAX или каквото и да е. Проблема ми е какво да сложа и все още проучвам, ама тъй няма да я оставя всеки случай. Благодаря за съветите.
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Има различни видове дискове - плътни, вентилирани, двойно вентилирани.
Този тип "спортни", за които са ти казали в Хеед е от двойно вентилираните - дали с нарези или надупчени.
Карах с такива и наистина спира по-добре при екстремно спиране, но износват накладките доста по-бързо. Моите предни накладки ги смених на под 10 000км с такива дискове.
След това сложих вентилирани без нарези/дупки, вече над 20 000 съм минал без проблем с един чифт накладки.
Моя съвет е да вземеш от по-евтините, освен ако не си "рацер"...
