въпрос относно инсталацията на голф 3 2Е
Nio4ak
Регистриран на: Чет 10 авг 2006 22:21
Местоположение: София кв. Бояна
Мнениеот Nio4ak » Чет 03 юни 2010 20:32
здравейте колеги
въпросат ми е някой от вас знае ли дали има кабели който не влизат във бушониерата , защото при мен има 4 5 кабела който не влизат никаде на един му намерих мястото ( не ми светеха копчетата за задните ел. стукла и като го включих си тръгнаха ) , но климатика ми прави мизерии и си мисля ,че някой от тези кабели ми прави мизерия
за сажаление обаче няма с какво да ги снимам ако може най от вас да ми даде някаква схема кой кабел къде трябва да отива ще съм мн благодарен.
Birdman
Регистриран на: Нед 30 авг 2009 1:19
Re: въпрос относно инсталацията на голф 3 2Е
Мнениеот Birdman » Чет 03 юни 2010 22:14
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 03 юни 2010 22:17
А,ще споделиш ли какви точно мизерии ти прави климатика,за да ти кажа къде какво да дириш като възможен проблем по тоците ;)
Nio4ak
Мнениеот Nio4ak » Пет 04 юни 2010 0:04
и аз го намерих това колега но тук няма тези допалнителните дето седят над бушониерата.
zfa159 написа:А,ще споделиш ли какви точно мизерии ти прави климатика,за да ти кажа къде какво да дириш като възможен проблем по тоците ;)
ами вдигат ми се оборотите до 1600 2000 падат после пак се вдигат и така , за това си мисля че някой кабели не са си на мястото за един съм на 99% но не смея да го включвам без да съм на 100% да не се запаля някъде
