Голф 3 АБС прекъсва след измиване
Измих си двигателя тази сутрин из4аках го да изсъхне 1 час и когато запаля на гас ми прекъсва от 800 до 1200 оборота яко прекъсва но само като подам газ.Като неподавам сякаш няма проблем като цяло държи си обороти.Какво да направя...
kraskko
- Регистриран на: Сря 24 мар 2010 12:27
- Автомобил: bmw
- Двигател: dizel
- Местоположение: Usa
Re: Голф 3 АБС прекъсва след измиване
запали го и излез извън градско около 20км.хубаво го настъпи и си чисто нов
аз също карам 1.8 ABS и след измивана на мотора се получи същата история,свалях дистрибуторна капачка продухвах с компресор и нищо.като я настъпих за около 10на минути яко газ спря да прекъсва.опитай може и при тебе да стане.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
penka написа: просто трябваше да го измия още веднъж
Това ми напомня една безспорна истина от програмисткия фолклор:Първата версия на програмата винаги е грешна!
За това почвайте направо от втората!
Честита ти баня (двойна) на мотора!
Всичко е 6
