сгъстен антифриз при Г2
Изведнъж колата започна да загрява,погледнах антифриза,беше като боза,по скоро кален,а маслото си е наред.Възможно ли е,да е влязло масло в антифриза и каква би могла да е причината?
javor_bg
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Re: сгъстен антифриз при Г2
Колега , ако не е сменян скоро антифриза трябва да промиеш системата. Може и заради това да загрява.
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Антифризът се пресича, ако се смесва червен G12 и син G11. Системата трябва да се промие основно и да се сипе син антифриз.
Благодаря за отговорите,но в системата съм налял 1л.концетрат''Лена'' и останалото с дестилирана вода,пак ли може да се получи пресичане?
- Ljubon
Зависи преди да налееш, какво е имало останало от преди, винаги остава известно количество от стария, който не може да се източи. Затова се препоръчва промиване на системата, когато се слага друг антифриз.
danaildel4ev
- Регистриран на: Чет 23 окт 2008 17:16
- Местоположение: Хасково
snims написа:Изведнъж колата започна да загрява,погледнах антифриза,беше като боза,по скоро кален,а маслото си е наред.Възможно ли е,да е влязло масло в антифриза и каква би могла да е причината?
колега възможно е да имаш масло в антифриза причината е в гарнитурата на главата колата пуши ли или както казваш кален най вероятно имаш мръсотий в системата иска хубава промивка и нов антифриз
Потребители, разглеждащи този форум: artyom, Google [Bot] и 77 госта
