голф 4 1,6 педал на съединителя
daru
Регистриран на: Сря 27 фев 2008 15:02
Местоположение: Златоград
Мнениеот daru » Вто 15 юни 2010 13:06
В момент на движение, понякога педала на съединителя е в потънало положение- почти до средата. какво значи това? Дори ми си струва че при завиване на дясно това е по-често. Имате ли някакво обяснение?
Green_Madness
Регистриран на: Нед 12 авг 2007 20:03
Re: голф 4 1,6 педал на съединителя
Мнениеот Green_Madness » Вто 15 юни 2010 13:25
Колега не знам дали ще съм ти полезен. На мен като ми се счупи съединителят, педала потъна до долу и така си и остана... Изведнъж изтряска докато минавах от трета на четвърта и това му беше. Беше се счупил един палец, и отделно съединителят беше заминал.
Лично аз бих отишъл веднага да ми погледнат колата, а не да карам с проблем като твоя.
daru
Мнениеот daru » Вто 15 юни 2010 13:33
защо се е счупил съединителя. Има ли нещо общо с потъването на педала. И защо потъва до средата и то невинаги. Като го върнеш в първоначално положение, няма проблем пак се втърдява и превключва нормално
Green_Madness
Мнениеот Green_Madness » Вто 15 юни 2010 13:38
Както казах, при шофиране изведнъж педала потъна до долу и така си остана.... След това го върнах догоре и вече нацяло не можеше да мръдне.... Счупен беше палеца на съединителя.
Виж и тук - viewtopic.php?p=1526914
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Вто 15 юни 2010 15:26
Ако си с хидравлично задвижване (не с жило) , т.е. с помпи горе и долу , както предполагам :wink: , и нямаш теч , горната помпа показва че си отива :bishop .
daru
Мнениеот daru » Вто 15 юни 2010 16:14
Да мисля че това е причината. Как да разбера дали помпите са в ред. Колко би ми струвал ремонта
milmar
Мнениеот milmar » Вто 15 юни 2010 16:23
daru написа:....Как да разбера дали помпите са в ред. Колко би ми струвал ремонта
Щом си със помпи (а не с жило) и нямаш загуба на течност , според мен това е причината - горната помпа . Идва и един момент в който педала остава натиснат и се навеждаш и ровиш с ръка да го дръпнеш mhihi нагоре . Тогава вече няма на къде mhihi .
Помпи има от 80-90 лв до 300-400 лв.
daru
Мнениеот daru » Сря 16 юни 2010 9:07
Да, горната помпа е :applause: Има, течност. По-добре да взема мерки да не ме притеснява
autoted
Регистриран на: Вто 09 мар 2010 17:28
Местоположение: sofiq
Мнениеот autoted » Сря 16 юни 2010 12:29
колега като смениш горната помпа ти препоръчвам да следиш нивото на течноста, имал съм случеи в който след смяна на горна помпа заминава не след дълго и долната заради усилието което е повишено и тя започва да изпуска понеже е износена, ако не обърнеш внимание на време може да се стигне до повторна смяна и на горнат. вземиго под внимание
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
