иэхварля водата над 90 градоса
не всеки пат
какво може да е
иэхвърля водата голф 3 90 коня
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
Re: иэхвърля водата голф 3 90 коня
капачката на разширителния съд,,пробваи с друга-това е наи безобидното,но може да ти е сдухана гарнитурата на главата и да ти духа в охл. система-това е другия вариант и 3-ти вариант блокирал термостат в затворено положение и да ти прегрява колата и от темп. да ти изхвърля охл. течност!
emo-gar
Провери си обезвъздушителното маркуче,тръгва от фланеца на главата(пластмасовата .уйня с датчика) и се завира в топчестия разширителен съд(на него е завита капачката..
),та идеята ми е на студен мотор и отворена капачка да провериш за циркулация на вода през маркуча.Отворите са малки и при ръжда се запушват,преди няма и 5 дена рових в Голфа-там му беше причината да хвърля вода през капачката(само 1 път го е правила,но е предпоставка за прегряване на главата,без да разбереш по индикатор!)
),та идеята ми е на студен мотор и отворена капачка да провериш за циркулация на вода през маркуча.Отворите са малки и при ръжда се запушват,преди няма и 5 дена рових в Голфа-там му беше причината да хвърля вода през капачката(само 1 път го е правила,но е предпоставка за прегряване на главата,без да разбереш по индикатор!)- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Ако имаш газова уредба, прегледай си изпарителя. Иначе както казаха колегите - капачка на приливника или запушена дупчица на пластмасовия тройник с датчиците - където излиза тънкото маркучле за приливното казанче.
- Пайо01
- Регистриран на: Вто 08 юли 2008 17:22
Може и термостат да е
- toni0023
- Регистриран на: Сря 11 юни 2008 23:29
- Местоположение: Кюстендил
мерси щте пробвам
но за главата не сам сагласен повече от 95 не е вдигал температяра
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
toni0023 написа:мерси щте пробвам
Ако имаш предвид прегряването на главата - може , може , дори и ако на таблото ти показва 70 градуса , може дори да я спукаш
. За това е важно обезвъздушаването , иначе се получава прегряване в дадена зона при иначе нормална обща температура . На това място може охлаждащата течност да кипи и да се вдига прекомерно налягането в системата и няма как по датчика да разбереш .ПП Но може да има и куп други причини в твоя случай . Може да е също дефектна помпа .
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
