Преглед ходова част последствия - помощ при части
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Сря 10 ное 2004 11:45
та днес ходих при един приятел да погледне и ми стана лошо
в какво състояние е :cry: :cry: :cry:
ето резултатите:
1. Тампони макферсън
2. Ударни тампони + прахоуловители задни амортисьори
3. Ляв маншон външно каре
4. Предни спирачни маркучи - напукани
5. Тампони греда заден мост
6. Предни накладки
7. Втулки предни носачи (комплект предни+задни)
8. Десен вътрешен корм. накрайник
9. Луфт корм. рейка
те това е ужаса...
откъде да пазарувам
не знам дали е по-добре да не отида в юнито поне ще знам че са оригинални
хайде който е сменял да казва откъде да пазарувам
ако кажете и цени ще е хубаво но не е задължително аз така или иначе съм решил всичко да оправя...
Ivcho
Регистриран на: Пет 10 сеп 2004 16:14
Мнениеот Ivcho » Сря 10 ное 2004 11:53
Най добре отиди при накой майстор на когото имаш доверие питай го колко ще ти вземе за работа за да ти оправи тези неща. И той ще ти каже от каде взима читави части или направо ще ти ги купи. Няма смисъл да ходиш в Юнито няма да вземеш нищо по различно от това което има на пазара в момента, но ще ти одерат кожата.
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Сря 10 ное 2004 12:00
аз майстор си имам ама той си работи в радиал и ми каза
по-добре да си намеря сам частите щото иначе ще ме одерът жив в радиал...
Ivcho
Мнениеот Ivcho » Сря 10 ное 2004 12:15
Аз ходя при един човек който си работи сам има гаражче и си бачка там винаги той ми купува частите и до сега не мога да се оплача от него даже в момента ми сменя лагерите на коляновия вал сутринта му оставих колата но той са пазарува всичко и никога не ми е свалял кожата.
batmilko
Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
Автомобил: Opel Zafira
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Сря 10 ное 2004 13:35
Мога да ти дам телефона на един магазин в Хладилника - Мобилекс - 9633808, цените са им добри и за качеството винаги ще ти препоръчат едно или друго да вземеш
http://www.bgmaps.com/map.asp?sid=edb15 ... 4_34.y=199
До него има още един-два магазина за части, но мисля, че този е най-добър от всички там
Успех
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Сря 10 ное 2004 14:00
10х ще проверя
събирам още инфо...
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Сря 10 ное 2004 18:32
само едно доуточнение че
корм рейка дето съм писал не че се е пре**ала
ами една втулка се сменя
gti
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:47
Автомобил: MK4 R32
Двигател: BFH 2003
Мнениеот gti » Сря 10 ное 2004 19:12
За тампоните ти препоръчвам да видиш в сервиз D&N може да са с 2-3 лева по-скъпи от другите,но те са вносител на Лемфиордер :wink:
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Нед 14 ное 2004 15:10
за тампоните на макферсона, те са с лагерчета-дай повечко пари, а не като мен-20 кинта и ги сменям на 3000 км.
за маншона на карето също-в юнито е около 16 кинта комплекта с грес и скоби, вземи ориджинъл карам с такъв вече 35000 км, преди това взех евтин от 6 кинат и изкара 10 тина хиляди
тампони заден мост не съм сменял, а са разбити откак взех колата не ми пречи.....
това мога да ти кажа от собствен опит
dimpex_01
Регистриран на: Пон 23 авг 2004 8:27
Мнениеот dimpex_01 » Чет 09 дек 2004 20:25
Качествени части има в магазин "СТИВИ АУТО" намира се на Раковска в участъка между "Сливница" и "Козлодуй". Ако се движиш от Сливница към Козлодуй се пада горе долу в средата на улицата от дясно. Частите са качествени и за твоята поръчка ще ти дадат и 10% отстъпка и талон за следващи отстъпки.
bluefen
Регистриран на: Чет 23 сеп 2004 20:12
Мнениеот bluefen » Чет 09 дек 2004 20:30
тампон макферсон 22 лв/бр - смяна за 1 бр - 10 лв
тампон заден носач - 10 лв/бр - смяна за 1 бр - 15 лв
тампон заден мост - 36 лв/бр - смяна за 1 бр - 20 лв
та зна4и там с некжи втулки и дребни работи 250 лв в сервиза на Д&Н
много доволен съм
WasteLand_TD
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
Мнениеот WasteLand_TD » Пет 10 дек 2004 11:20
Скоро ходих в Д&Н за смяна на тампоните на макферсоните.Баща ми ги беше сменил с някакви Topran и даже 15000км не изкараха.Чувам аз напоследък едно глухо тропане.Като поглеждам тампоните - единия беше тръгнал яко да се къса,другия и той зле.Навсякъде ми искаха по 40-50лв само за труд.В Д&Н ми казаха 20лв за труд и 46лв за двата тампона.Казаха ми че са Лемфордер, ама като погледнах пишеше INA на тях.Но няма зна4ение щото ми дадоха една година гаранция което ме устройва.И ги смениха за 15мин.
И после забелязах нещо - значи тези тампони имат голямо зна4ение за стабилноста на колата.Преди това тва Венто беше по4нало да се накланя като кораб на всеки мини завой.Баси по4на да завивам и то просто си полягаше.А и предните и задните Амортисьори са сменени, нямат и 10000км.И ми беше писнало - викам ше го продавам.Какво беше у4удването ми когато след смяната - тази кола стана много по-стабилна - направо се изкефих.Така че ако знаех - щях да ида направо от унитрейд оригинални да си взема - долкото разбрах единия тампон е 49лв.Тези дето ги сложих сега гаранция няма да издържат много но.......нали все пак гаранция са ми дали, дано да я спазят
opipva4a
Палячо
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 9:04
Мнениеот opipva4a » Пет 10 дек 2004 11:28
не се притеснявай за лемфьордера
или е ина или боге в опаковка на лемфьордер
а и са марка
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
