Централа airbag
vladimury
Регистриран на: Нед 30 май 2010 8:50
Централа airbag
Мнениеот vladimury » Вто 08 юни 2010 18:29
Здравейте на всички имам един въпрос относно централата. Преди около една година ми се отвори левия airbag и от тогава си карам така. На скоро си намерих нов волан, но същата централа не можах. Та въпроса ми е моята е с номер 6N0 909 601 E, а намерих от английски голф на който е 6N0 909 603 E. Дали ще има някакъв проблем ако сложа централата от англичанката? Автомобилът ми е голф 3 GTI 115к.с. 1996 г. Благодаря предварително.
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Re: Централа airbag
Мнениеот gogovaseev » Сря 09 юни 2010 6:57
колега няма смисъл да търси6 нова.вътре в компа има един 4ип които след удър в него остава (crash data) трябва просто да се разпои да се про4ета с програматор и след това софта които е в него се минава през една програма и се 4исти и после отново на програматора се записва новия,ако иска6 и може6 да намери6 някои спрограматор да го про4ете и запи6е аз имам продрамата и мога да ти го из4истя,само някои трябва да го про4ете.успех :beer
pepesound
Регистриран на: Вто 24 юли 2007 13:35
Местоположение: Радомир/Смолян
Re: Централа airbag
Мнениеот pepesound » Пон 21 юни 2010 15:07
можеш да ми пратиш централата и ще ти я оправя 0899860781
boreto1977
Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
Двигател: AVF 2003 ACV 2001
Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
Re: Централа airbag
Мнениеот boreto1977 » Пон 21 юни 2010 20:51
ето какво открих http://www.obd2-scanner.com/vag-vwaudis ... -p-22.html
между другото ,къде точно се намира компа на еърбага на голф3 :?: :screwy
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: Централа airbag
Мнениеот van4ooo » Пон 21 юни 2010 21:15
Под парното,трябва да махнеш "корите"пред скоростния лост.
ian190
Регистриран на: Нед 28 дек 2008 11:02
Re: Централа airbag
Мнениеот ian190 » Сря 23 юни 2010 10:10
искам да питам имам голф 3 с 2 аербега и искам да ги изключа просто да ги елиминирам обаче без да свети лампата.
gogovaseev
Re: Централа airbag
Мнениеот gogovaseev » Сря 23 юни 2010 19:17
ian190 написа:искам да питам имам голф 3 с 2 аербега и искам да ги изключа просто да ги елиминирам обаче без да свети лампата.
ми колега маха6 им буксите на 2та бега и лампата 6те ти светне,после сваля6 таблото и маха6 диод4ето на бега ако не може6 му подложи някаква 4ерна пластинка за да не се вижда 4е свети,в момента за друг на4ин не се се6там.успех
boreto1977
Re: Централа airbag
Мнениеот boreto1977 » Сря 23 юни 2010 19:51
[quote="van4ooo"]Под парното,трябва да махнеш "корите"пред скоростния лост.[/quote
благодаря ,колега :beer
Vladko
Re: Централа airbag
Мнениеот Vladko » Сря 23 юни 2010 21:43
gogovaseev написа:...сваля6 таблото и маха6 диод4ето на бега...
Колега на Голф3 лампата за еърбега не е в таблото :idea:
А ако идеята е само да не свети лампата,защо да откачва каквото и да е,освен лампата :?:
gogovaseev
Re: Централа airbag
Мнениеот gogovaseev » Чет 24 юни 2010 6:30
ми колега писал съм да ги отка4и за6тото колегата пи6е 4е иска да ги елиминира,но без да свети лампата.замен това озна4ава 4е не иска воб6те да работят и при инцидент (не даи си боже) да не деистват.извинявам се не бях догледал 4е колата е голф3 помислих,че за 4ка става вапрос. :beer
van4ooo
Re: Централа airbag
Мнениеот van4ooo » Чет 24 юни 2010 20:02
А още по лесно ще е като ги махне на тяхно място да бодне по едно съпротивление(да премери какво е това на бега и да си сложи същото)така и лампичката ще си работи нормално.
ian190
Re: Централа airbag
Мнениеот ian190 » Пет 25 юни 2010 14:49
мерси да то за инцидент става въпрос да не се отварят че само неприятности после, но май ще се отказвам защото ще го давам на брат ми, а той е нов шофъор и така, мерси.
Потребители, разглеждащи този форум: M-I-T-A-K-A и 59 госта
