Проблем Венто 1.8,90 к.с.АБС-мотор-РЕШЕН
plamenpet81
Регистриран на: Пон 26 окт 2009 21:27
Автомобил: Vento
Двигател: ABS
Мнениеот plamenpet81 » Сря 23 юни 2010 14:59
Здравейте колеги.Става въпрос за Венто.1.8,90,94г.АБС мотора.Понеже температурата на таблото която ми показва не знам колко е реална,закачихме я да я видим на компютър и на таблото показва че загрява на 87,а на компа на 65,демек разлика от 20 градуса,колегата с когото го гледахме ми каза че дефакто тя си вдига градусите и всичко е нормално но самия двигател бил студен .И понеже не съм сменял термостат и беше дощло време да сменям антифриза ги смених и двете.Да обаче реших да видя стария термостат на колко отваря.И го сложих във вода и се оказа че си отваря на 87 градуса.Според мен не е от термостат или антифриз.Дали е възможно да е от някой датчик.Или компютъра да подава грешно информацията.Моля колеги помагайте.р
Последна промяна от plamenpet81 на Съб 03 юли 2010 23:02, променено общо 1 път.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Проблем Венто 1.8,90 к.с.АБС-мотор
Мнениеот pas1.8mi » Сря 23 юни 2010 15:34
По-скоро двойния темп.датчик(намира се на пластмасовия тройник) лъже компа за реалната температура! :wink:
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Чет 24 юни 2010 6:53
Тази разлика ти е от датчика на тройника. На този датчик се използват две показания едното за таблото другото за компютъра.
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Чет 24 юни 2010 20:03
fill написа:Тази разлика ти е от датчика на тройника. На този датчик се използват две показания едното за таблото другото за компютъра.
:да: струва към 15лв. с жълт пръстен ще търсиш...не зелен.
tisho_psg
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Пет 25 юни 2010 8:04
jagler написа:
колега,имаш предвид,че най-евтиния китайски фалшификат струва 15лв,нали? :wink:
plamenpet81
Автомобил: Vento
Двигател: ABS
Мнениеот plamenpet81 » Пет 25 юни 2010 13:45
колеги този датчик струва около 30-40лв.от АУТО+
fill
Мнениеот fill » Пет 25 юни 2010 16:21
plamenpet81 написа:колеги този датчик струва около 30-40лв.от АУТО+
Това е нормална цена на датчика.
Не си хвърляй парите като купуваш датчици по 15 лева.
