Питане за гърне
buFka
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
Местоположение: на Герена
Питане за гърне
Мнениеот buFka » Чет 25 май 2006 10:29
значи от 2 дни се появи някакъв шум от гърнето. Ходих на майстор и той вика, че гърнето е за смяна. не от това идва шума в момента, а поради факта, че гърнето нещо се е откачило някъде и е леко лабаво :) Значи, чудя се дали да купувам направо ново гърне и да хода да ми го слагат или засега само да го закрепат и кат се прибера в Бг да го сменям там. Та питането ми е, някой може ли да ми каже какви гърнета има като вариант за смяната...алуминиеви, обикновенни и пр. и съответни цени, за да мога да си направя сметка, дали тук направо да го сменям или само да го закрепа за 2-3 месеца докато си дойда.
ПС. Май става дума за задното гърне (кат хвана ауспуха и го размърдам виждам как тая джаджа се клати звверски), не съм наясно ама грам :) и термини от сорта на резонатор също не са ми ясни, така че ако трябва и това да се сменя с гърнето просто казвайте и цени за него.
ППС. Съжалявам, ама по добро обяснение немога да дам :)
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 25 май 2006 10:51
На практика генерацията, се крепи на гумени тампони.. по всяка вероятност някой от тях е скъсан.. и гърнето може да потропва...
Безспорно в БГ ще ти е доста по-евтино, така че, ако можеш да минеш само с тампон, който сам да си смениш, или да използваш българският метод ТТТ /тел тиксо теникия/ можеш да "прилемезиш"* нещо...
В БГ.. цялата генерация, ще ти сменят за 150-200 кинта, с някаква читава, така че ти си преценяваш...
Гърнетата са обикновенни теникиени български /все изкарат 2 години из немско/, освен ако не искаш да слагаш някакви специални.. разни по-реномирани марки...
buFka
Мнениеот buFka » Чет 25 май 2006 10:58
а има ли варянт в който гърнето държи повече от 2 години :)? кат ше давам пари смятам че е по добре да дам за нещо което ще държи дълго :)
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 25 май 2006 11:20
buFka написа:а има ли варянт в който гърнето държи повече от 2 години :)? кат ше давам пари смятам че е по добре да дам за нещо което ще държи дълго :)
Има разбира се.. зависи от цената ;)
Ма сериозно да те питам..
Голфа ще издържи ли още 2 години?
На 2 години 25-30 евро.. ми се струва добър консуматив...
Може да изкара и 5... може и 2 да не изкара.. уж им дават гаранция.. ама...
Пък доколкото знам у немецко пръскат малко повечко препаратчета..
До след 2 години, на голфа ша му изгние пода, ти за гърнета мислиш ;)
buFka
Мнениеот buFka » Чет 25 май 2006 11:28
е кат му изгние пода ще го смениме и него след 2 години :twisted: той може би е почнал да изнива вече, незная....ама колата има особена стойност за мен и смятам още дълго да я карам, затова гледам в далечното бъдеще. заная, че някой ще каже "ти си луд"...но това е положението. аз си мислех чесно казано, за някакво неръждаваемо гърне (не искам тунинг, а просто нещо читаво), ама ако цената е прекалено солена ще мина на по-евтиния вариант.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 25 май 2006 11:36
бягай да го сменяш в немско..
на фона на предишното ти мнение, някак си ти се чудя на дилемата... ;)
greenbul
Регистриран на: Нед 30 апр 2006 21:17
гърнета
Мнениеот greenbul » Съб 27 май 2006 9:21
бг гърнета = 2г
немско = 10г
карам с ЕРНСТ от 6 години и като отида в сервиз все ми казват "охооо ново гърне си сложил". Струваше 80 лв. преди 6 години, българското беше 70. Ти си преценяваш.
buFka
Мнениеот buFka » Съб 27 май 2006 9:51
изрично ми препоръчаха да не взимам ЕРНСТ или ШМИД (майстора при който ходих последно така ме посъветва), няква друга марка ми предлагаше за скромната сума от 97 Евро :) за българско гърне не си и помислям. Въпрос е обаче, доколко немските гърнета в България са наистина немски :) и каква е ценовата разлика между България и Германия за тези немски продукти. Засега още не съм се спрял на окончателен варянт...но гледах гърнетата в онлайн магазините и наистина си струват по 80-90-100 Евро и нагоре. Засега още правя проучвания :) но нямам нищо против ЕРНСТ който да издържи 6 години :) а и 80 лева е съвсем различно от 97 Евро...
SnowMaster
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 12:27
Мнениеот SnowMaster » Съб 27 май 2006 10:16
имай предвид че ако караш на газ и за марковото гърне не е много сигурно колко ша изкара
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Съб 27 май 2006 10:24
SnowMaster написа:имай предвид че ако караш на газ и за марковото гърне не е много сигурно колко ша изкара
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... D%E5%F2%E0
е това е човека!!
гърнетата са вечни!
много е полезен особенно ако са рядкост гърнетата защото при него няма
значение какво гърне прави (все ги почва от нулата...)
та при ауди 90 куатро вместо да се дават 200+лв за БГ гърне се дадоха 130
иначе взима около 110
за ГАЗ са супер гърнетата!
buFka
Мнениеот buFka » Съб 27 май 2006 12:04
е сега ме шокирахте....мислех си, че гърнетата се купуват :) само един въпрос още: този човек монтира ли ги или трябвва да ходя другаде за монтажа? така като гледам щом са от неръждавейка, ще ходя засега само за заварка и после в Бг ще ида при този човек да ми направи.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 27 май 2006 20:39
ела във Варна ще те заведа да ти сложат хром никелово гърне.
buFka
Мнениеот buFka » Пон 29 май 2006 14:13
туко що ми предложиха почти ново гърне (100км само са карани с него) "Sport ESD" на "Dansk speed". Нямам си никаква идея за какво иде реч, та ако може някой да ме светне тва качествено ли е или не....искат ми 60€ за него....било с 2 тръби на края. мене броя на тръбите не ме грее, искам колата да ми върви :) притеснява ме, че незнам дали ще пасне тва гърне при мене. пича който го продава, твърди че става за Голф 3 от 44кВ до 85кВ и мотор от 1.4 до 2.0
ето снимка в монтирано състояние:
Последна промяна от buFka на Пон 29 май 2006 22:24, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: GoranHermi и 93 госта
