проблем след смяна на масло
зд.колеги ето и моя проблем.Вчера смених маслото и филтара и всичко си беше ок.но днес след като карах около 50км ми светна лампата на маслото и зумера се включи.До преди това не съм имАл никакав проблем възможно ли е да е от филтара или датчика колата е Г3 1,8АБС
- vankatajawa
- Регистриран на: Пет 15 май 2009 22:33
- Местоположение: гара Елин Пелин
Re: проблем след смяна на масло
Вазможно е и да е от маслото какво масло сипа колега?
маслото е 10w40 направи ме впечатление че след смяната като зопалих лампата огосна малко по трудно от обикновено
- vankatajawa
Значи е вазможно да е от филтара ако при предишни смяни е гаснела по лесно или маслената помпа не дава добро налягане.
Може би с малко по гъсто масло няма да имаш проблем щото тва кадето си сипал е редичко и в тия жеги...
Най-лесно е да смениш първо филтъра и ако проблема остане ,премери налягането.
Маслото да е проблем е малко вероятно(поне в началото).
- Velko
- Регистриран на: Пон 22 мар 2010 13:18
Един не толко тъп въпрос - провери ли щеката на маслото до къде е след като светна лампата?!
- valkilmera
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
- Автомобил: Golf3 4 Audi A3
- Двигател: ABS AZD 8P
- Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
stoqn1 написа:проблема е решен-датчик-белия
Колега как разбрахте ,че е от него,и колко струва новият-марка?
колега датчика струва 9лв ,значи като ми се включи зумера извадих кабела от белия датчик и го опрях на маса и зумера спря,и така реших първо да сменя белия датчик,просто касмет
- valkilmera
stoqn1 написа:колега датчика струва 9лв ,значи като ми се включи зумера извадих кабела от белия датчик и го опрях на маса и зумера спря,и така реших първо да сменя белия датчик,просто касмет
Искаш да кажеш,че зумерът ти е свирил постоянно ?:shock ... ясно тогава как си открил проблемът!
При мен имаше подобен проблем но се оказа от маслото....но при мен само се обаждаше от време на време
Благодаря за инфото.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 74 госта
