омасляване около ангренажа + вече и водата се губи
zdravko555
Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
Местоположение: София/Видин
Мнениеот zdravko555 » Чет 10 юни 2010 10:51
Колеги тази сутрин като отворих капака открих следния проблем.
Ангренажния ремък е целия в масло, от къде може да е проблема, преди седмица нямаше нищо.
Имам предположение че е от семеринга на разпределителния вал, защото от там сълзеше от много време а и не е сменяван задно с ремъка, но пък досега не е омаслявал толкова много.
Съмняват ме също и другите два семеринга,гледам и омасленото се пада долу към шайбата на коляновия вал. но не съм патил досега.
Другия ми въпрос е как се сменяват семерингите, има ли някаква уловка, защото предпочитам да си ги правя сам, някакви приспособления необходими ли са ?
Колата е голф 3 АБС мотор.
Последна промяна от zdravko555 на Съб 12 юни 2010 20:30, променено общо 1 път.
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Re: омасляване около ангренажа
Мнениеот golf_III_2e » Чет 10 юни 2010 18:30
Да не би да се е извадила семерингата на вала които задвижва делкото? Погледни я да не е изкочила.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Чет 10 юни 2010 18:53
Моя също лизгаше от там.Комбинирай смяната на семеринга и гарнитура капак клапани със смяната на ангренаж и ролка.Ако момента е подходящ разбира се-иначе бришеш масливото и даваш газка смело :drunk
zdravko555
Мнениеот zdravko555 » Чет 10 юни 2010 19:07
така не ме кефи да си карам и ще го правя!
много вероятно е да е семеринг, но какъв зор е видял че да се отприщи баш сега, нямам идея.
От горе от гарнитурата на капака сълзеше и се стичаше на долу по блока, това го знам но не ми цапаше голямата шайба долу и ремъците.
До колкото знам ремъците не се понасят с маслото, така че ..... а бяха нови :banghead:
Другата теороя е дали е възможно да се е дигнало налягането на картерните гозове и да са избили семерингите, при положение че съм ги изкарал навън и отводния маркуч е ок.
Не знам как да подходя, да сменям ли всичко наред (семеринги-3 бр,корковата гарнитура, и ремъците- 3бр) или да тъся конкретно къде е проблема.
От някаде другаде може ли да има такъв теч?
sensho1980
Регистриран на: Чет 02 юли 2009 21:57
Местоположение: ruse
Мнениеот sensho1980 » Чет 10 юни 2010 19:31
колега не му мисли толкова сваляи капаците и ги смени тия семеринги 3те са към 15 лв аз като сменях направо ми се начупиха смятаи на колко време са били бяха като бакелит наи важното че спря да ми тече отпред деистваи смело и внимаваи с белезите на ангренажа http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 62428&st=0
Последна промяна от sensho1980 на Чет 10 юни 2010 20:13, променено общо 1 път.
zdravko555
Мнениеот zdravko555 » Чет 10 юни 2010 19:47
sensho1980 написа:колега не му мисли толкова сваляи капаците и ги смени тия семеринги 3те са към 15 лв аз като сменях направо ми се начупиха смятаи на колко време са били бяха като бакелит наи важното че спря да ми тече отпред деистваи смело и внимаваи с белезите на ангренажа
ангренежами е ясен, ремъка съм си го сменял сам. А има ли нещо специфично по свалянето на зъбчатките, нещо приспособления или скоби, как да държа контра за развиване на болта. на тоя междинния вал как се дръжи шайбата като на резпределителния ли?
sensho1980
Мнениеот sensho1980 » Чет 10 юни 2010 20:15
виж тая тема на руски е ама има картинки http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 62428&st=0 или http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... =72244&hl=
zdravko555
Мнениеот zdravko555 » Чет 10 юни 2010 20:27
sensho1980 написа:виж тая тема на руски е ама има картинки http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 62428&st=0 или http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... =72244&hl=
:bowdown :bowdown :beer :beer :beer
zdravko555
Мнениеот zdravko555 » Пет 11 юни 2010 11:50
Имам и един допълнителен въпрос ще устиска ли още един месец, до отпуската ми, да го правя на спокойствие, като килoметри са не повече от 500-600.
Ще се скапат ли ремъците или нещо друго от маслото?
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Пет 11 юни 2010 20:22
не,данемислиш че изведнъж е протекъл....
golf_III_2e
Мнениеот golf_III_2e » Пет 11 юни 2010 23:32
Може и изведнъж да се появи теча,виждал съм два пъти излезнала семеринга.Веднъж на разпределителен вал и веднъж на вала които задвижва делкото.
zdravko555
Re: омасляване около ангренажа + вече и водата взе да намалява
Мнениеот zdravko555 » Съб 12 юни 2010 16:37
nikolai_an написа:не,данемислиш че изведнъж е протекъл....
НЕ е в смисал, че нищо няма да му стане или?
относно частите всичко съм напазарил, но нещо помощниците се разбегаха и ще почака малко.
zdravko555
Мнениеот zdravko555 » Съб 12 юни 2010 20:29
Има и още, след като днес не успях да заменя семерингите по ред причини, забелязвам и нов проблем вече и водата взе да намалява драстично, точно четвъртък сутринта когато забелязах проблема с маслото долях и вода, но преди малко забелязвам че е паднало нивото с 2 см за 2 дена.
И преди ми се губеше малко от водата, доливах падаше от мах до мин за около месец, но не иза 2 дни.
Свещите не съм ги гледал тази вечер, но утре това ми е първата работа. Не съм гледал също така дали пуши и т.н. просто не съм очаквал :roll:
Мога ли еднозначно да свъжа двата проблема?
zdravko555
Re: омасляване около ангренажа + вече и водата се губи
Мнениеот zdravko555 » Нед 13 юни 2010 12:37
Проблема е почти решен, беше излязъл семеринга на разпределителния вал, замених го и вече теч няма. Другите два ще ги замена по-късно не и в тая жега, засега са ок.
Теча на вода е локализиран и е около воданата помпа, но не се вижда точно, но най- вероятно ще се успи с една нова помпа.
:beer
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], eraychofb и 79 госта
