Проблем с климатроника на Г4 (1998г)
Jistem
- Регистриран на: Нед 08 юли 2007 13:00
Имам проблем с климатроника на Г4.Първо щом дам на контакт без да е пуснат климатроника започват да въртят и двете перки. Със запален двигател климатроника може само да топли.При направения му автотест отчита гршка 318 което означава, че има проблем с Air conditioner pressure switch. Тъй като не знам къде точно се намира извадих куплунга на единствения датчик, който видях поставен срещу дясната предна седалка под капака на мотора (има три проводника). Перките спряха но климатроника пак не работи. При един от опитите перките не се завъртяха и климатроника заработи. На другия ден обаче проблема пак се появи.Има ли някой представа какво представлява този датчик и как да го измеря?
Jistem
Re: Проблем с климатроника на Г4 (1998г)
Оправи се! Под акумулатора има една кутия за управление на перките, която се оказа намокрена на автомивката. В горния и край има един отвор за проветряване макар, че като цяло изглежда неотваряема и херметически затворена.Та от този отвор е влязла вода.Вчера цял ден я държах на слънце и днес като я сложих всичко работи нормално.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
