проблем след смяна на масло
stoqn1
Регистриран на: Пон 18 авг 2008 22:37
Мнениеот stoqn1 » Чет 10 юни 2010 7:46
зд.колеги ето и моя проблем.Вчера смених маслото и филтара и всичко си беше ок.но днес след като карах около 50км ми светна лампата на маслото и зумера се включи.До преди това не съм имАл никакав проблем възможно ли е да е от филтара или датчика колата е Г3 1,8АБС
vankatajawa
Регистриран на: Пет 15 май 2009 22:33
Местоположение: гара Елин Пелин
Re: проблем след смяна на масло
Мнениеот vankatajawa » Чет 10 юни 2010 7:47
Вазможно е и да е от маслото какво масло сипа колега?
stoqn1
Мнениеот stoqn1 » Чет 10 юни 2010 7:52
маслото е 10w40 направи ме впечатление че след смяната като зопалих лампата огосна малко по трудно от обикновено
vankatajawa
Мнениеот vankatajawa » Чет 10 юни 2010 7:54
Значи е вазможно да е от филтара ако при предишни смяни е гаснела по лесно или маслената помпа не дава добро налягане.
Може би с малко по гъсто масло няма да имаш проблем щото тва кадето си сипал е редичко и в тия жеги...
stoqn1
Мнениеот stoqn1 » Чет 10 юни 2010 8:01
но предното го карах 10,000 км без проблем и беше същата марка
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 10 юни 2010 8:19
Най-лесно е да смениш първо филтъра и ако проблема остане ,премери налягането.
Маслото да е проблем е малко вероятно(поне в началото).
Velko
Регистриран на: Пон 22 мар 2010 13:18
Мнениеот Velko » Чет 10 юни 2010 9:07
Един не толко тъп въпрос - провери ли щеката на маслото до къде е след като светна лампата?!
stoqn1
Мнениеот stoqn1 » Чет 10 юни 2010 19:29
проблема е решен-датчик-белия
valkilmera
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
Автомобил: Golf3 4 Audi A3
Двигател: ABS AZD 8P
Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Мнениеот valkilmera » Чет 10 юни 2010 23:05
stoqn1 написа:проблема е решен-датчик-белия
Колега как разбрахте ,че е от него,и колко струва новият-марка?
stoqn1
Мнениеот stoqn1 » Пет 11 юни 2010 15:53
колега датчика струва 9лв ,значи като ми се включи зумера извадих кабела от белия датчик и го опрях на маса и зумера спря,и така реших първо да сменя белия датчик,просто касмет
valkilmera
Мнениеот valkilmera » Пет 11 юни 2010 22:34
stoqn1 написа:колега датчика струва 9лв ,значи като ми се включи зумера извадих кабела от белия датчик и го опрях на маса и зумера спря,и така реших първо да сменя белия датчик,просто касмет
Искаш да кажеш,че зумерът ти е свирил постоянно ?:shock ... ясно тогава как си открил проблемът!
При мен имаше подобен проблем но се оказа от маслото....но при мен само се обаждаше от време на време :cry:
Благодаря за инфото.
