VW Golf 4 1.6;16W шум от двигателя след 120 км/ч
VW Golf 4 1.6;16W усилващ се шум от двигателя след 120 км/ч?????/ Каква може да е причината?!??
Re: VW Golf 4 1.6;16W шум от двигателя след 120 км/ч
ами например опряла пластмаса от подкалниците в гумата!има писано и снимки даже!
иначе интересно !ще следя развитието!
шума е като бучене което се усилва
като от ауспух
като от ауспух
- dokros
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
- Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
- Двигател: 1.9 TDI ALH
Махни си катализатора и си прегледай гърнетата.
- my heart iS iCe
Колега, провери си маслото! Ако му е дошло времето за смяна, може от него да бучи. Няма добра смазочност при висока скорот, поне така си го уписвам!
- dokros
Може да са хиляда неща - пистов ремък, помпа на хидравликата , ролки на обтегача или на климатика, лагер на алтернатора, лагери на скоростната кутия, ходова част(карета,лагери на главините и др.), спукани изпускателни колектори, изобщо имаш две възможности:
1.отиваш на кадърен майстор
2.сменяш всичко наред на принципа проба-грешка и така отново пак и пак...
