В топлото спирачката омеква, и още нещо Голф 2...
gsisport
Регистриран на: Вто 09 сеп 2008 17:21
Мнениеот gsisport » Вто 15 юни 2010 6:01
Колеги проблема е следния, в топлото време над 25 градуса, чувствам спирачния педал много по мек а на място и на запален мотор, ако я натисна по арабийската потъва до долу, но спира иначе нормално (или поне така си мисля).Спирачната течност е сменяна преди 6-7 месеца Бендикс и си е бистра и в по-хладното спираше добре.Цилиндърчетата на задните и предните колела са ОК, дори под гумените уплътненя няма мокро, къде може да е проблема? И още един въпрос, смених шарнир, тампони макферсон, задна втулка на единия носач предните са ОК, а има някакво много приглушено пукане при спиране и то плавно от нисска скорост 50-60 (усеща се съвсем леко във волана и повече при педалите, като че ли).При потегляне и при постоянна скорост не се долавя.Проверил съм и кормилните щанги вътрешни и външни, нямат луфт. :)
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Re: В топлото спирачката омеква, и още нещо Голф 2...
Мнениеот Vento » Вто 15 юни 2010 15:24
Вероятно ти потъва от износена спирачна помпа - иска нова, не е скъпа!
indjov_GTI
Регистриран на: Пон 08 мар 2010 20:04
Автомобил: E30
Двигател: M20B20 1990g
Местоположение: Rakovski
Мнениеот indjov_GTI » Вто 15 юни 2010 23:51
за спирачките нз ,ама за пукането си стегни болта на тая задната "втулка" на носача :wink:
Fripon_X
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 22:12
Мнениеот Fripon_X » Сря 16 юни 2010 9:31
Колега спецялно за спирачките имах и аз такъв проблем. Първо се появи това омекване на педала. След това почти губене на спирачките. Смених помпа и серво. Не се оправи. В крайна сметка се оказаха накладки. Провери ги, че си е опасно.
По отношение на окачването. Когато си сменял носача сменил ли си втулката от към купето (ако имаш такава де и не говоря за тампон а за втулка). Голф 2ки те имат такава втулка до 9 месец 88 маъче или нещо такова. Може също да ти е и биелетка.
autoted
Регистриран на: Вто 09 мар 2010 17:28
Местоположение: sofiq
Мнениеот autoted » Сря 16 юни 2010 10:43
колега за спирачките най-вероятно ти е помпа , съдейки по изброните неща които си проверил единственно тя може да е . за пукането възможное както един от колегите каза да има нужда от до стягане на болта ако не си сложил монтажна втулка, а има и една друга вероятност на предните наклатки (незнам кой тип са ти) на някой имат пластини ако някоя липсва започва да тропа лекичко. viewtopic.php?f=48&t=192862
gsisport
Мнениеот gsisport » Сря 16 юни 2010 15:35
Пукане е по скоро, накладки имам наполовината.Дисковете са ми малко тънки 7-8 мм. а нови са 12мм. не знам дали е възможно да е от това.Колкото до втулката в тампона сложих нова, проверих нищо не се е разхлабило по болтовете на втулките на носача :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
