Проблем със светлините на Г2
FLY
Регистриран на: Чет 17 юни 2004 9:19
Местоположение: Софето
Мнениеот FLY » Сря 10 ное 2004 19:00
По принцип карам винаги на къси. Тази сутрин паля колата и виждам, че светлините ми примигват /неравномерно/, изгасих ги. Като слязох в центъра, т.е. като загря вече не примигваха. Сега тръгвам и си е цяла дискотека... :cry: примигва всичко: фарове, табло, заден ход...като загря не се оправи както сутринта...
Колеги, приемам идеи всякакви, защото е мн. изнервящо, и си е проблем, който трябва да се отстрани.
kostadin iantchev
Регистриран на: Сря 13 окт 2004 18:10
Мнениеот kostadin iantchev » Сря 10 ное 2004 20:13
Най-вероятно реле-регулатора на алтернатора или оксидирали клеми на акумулатора.
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Сря 10 ное 2004 22:24
ново реле с четките ~ 20лв
FLY
Мнениеот FLY » Чет 11 ное 2004 12:14
Благодаря и на двама ви!
днес преди да видя отговорите ви, помислих ... помислих - па взех че позачистих свещите /определено имаха нужда :? / и работата заспа :)
айде приятен ден!
popeye
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Чет 11 ное 2004 21:57
едното няма никаква връзка с другото
georgipass
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
Мнениеот georgipass » Чет 11 ное 2004 22:14
Най-добре отиди в СБА,нали сега тече акция "Светлина",поне ще ти кажат какъв ти е проблема и е безплатен реглажа на фаровете :wink:
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пет 12 ное 2004 12:21
Фарове-Свещи - не виждам връзка.
В СБА в Панчарево правят ли реглаж на фаровете.
FLY
Мнениеот FLY » Пет 12 ное 2004 13:41
аз също не вуждам връзката, ама на ... :roll: оправи се
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Нед 14 ное 2004 15:02
точно на панчарево един приятел е бил на преглед технически и безплатно са му регулирали фаровете
Slick
Регистриран на: Сря 17 ное 2004 16:22
Мнениеот Slick » Сря 17 ное 2004 16:37
освен релето к чектите може да е от хлабав рекък на алтернатора - случвало ми се е - ремъка не квичи но е хлабав и се получава същото , а ремъка не трябва да се пренатяга, защото тогава много бързо сдават багажа лагерчетата на алтернатора, ако обаче по една или друга причина се налага смяна на лагерчетата - сменете ги комплект от двете страни на остта ! иначе работата става двойна :stll think:
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Чет 18 ное 2004 0:05
Най-вероятно еРеле-регулатора на динамото .Има опасност да изгориш нещо по електрониката.Сигурно ти примигва и радиото/цд-то/?
А Напрежението вероятно отива и до 17 волта?:idea:
