"Играе" ми поплавъка на бензиномера!
krasi11
Регистриран на: Пет 25 юли 2008 9:28
Мнениеот krasi11 » Сря 16 юни 2010 8:47
Закупих Голф-3, 1.8ми, 92 г. с неработещ бензиномер. След смяна на поплавъка(оказа се там проблема), започна да отчита с разлика от едно деление, в смисъл докато карам се мести нагоре-надолу, не стои на едно място. Става въпрос за малки разстояния! На какво се дължи според вас?
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Re: "Играе" ми поплавъка на бензиномера!
Мнениеот fill » Сря 16 юни 2010 8:55
Нормално е да се мести. Има значение наклона на пътя за показанието. :wink:
krasi11
Мнениеот krasi11 » Сря 16 юни 2010 9:01
Чак с такава амплитуда? :roll:
Fripon_X
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 22:12
Мнениеот Fripon_X » Сря 16 юни 2010 10:33
Ами да нормално е. Примерно заредих за 20 кинта и стрелката ми показа м/у средата и първо деление след резервата. Като катерих черни връх за Кемпински-Зогравски ми показа след средата, след това ми се наложи да се спускам към хотел Хемус и ми отиде в червеното. Такаче споко.
П.С.
Ако ти го прави този номер на равно това вече не е добре.
П.С.1
Става въпрос за Г2.
krasi11
Мнениеот krasi11 » Сря 16 юни 2010 10:50
И на равно го правви. Например при бързо, или бавно каране!
patzo_sl
Регистриран на: Съб 28 апр 2007 18:18
Мнениеот patzo_sl » Чет 17 юни 2010 0:10
Нали се сещаш че поплавъка не е точно в средата на резервоара и като потеглиш рязко бензина отива отзад,или съответно като набиеш спирачки(по рязко)бензина се събира отпред,а поплавъка горкия показва ли показва.
За най-сигурно запали и остави колата да работи на място,така си мисля че няма да го има проблема.
Успех.
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Мнениеот van4ooo » Чет 17 юни 2010 0:39
Колегата казва, че му е доста чувствителен бензиномера(поплавъка)и стрелката играе при наи малкото клатушкане.
На тоя механизъм маи имаше и пружинка(дали е там още,цялата кутия ли смени или...).
krasi11
Мнениеот krasi11 » Чет 17 юни 2010 8:56
И най-гадното е , че сутринта след смяната на поплавъка колата смърдеше на бензин! :banghead:От какво може да е?
fill
Мнениеот fill » Чет 17 юни 2010 9:11
Миризмата може да е от не-добре завита капачка на резервоара. Развий я и виж как е гуменото уплътнение.
krasi11
Мнениеот krasi11 » Чет 17 юни 2010 9:44
Koя капачка, на гърловината ли? Не вярвам да е от там!
fill
Мнениеот fill » Чет 17 юни 2010 9:50
Капачката над бензиновата помпа, не капачката от където се налива бензин. Може да сте разляли бензин при ваденето на помпата и затова да мирише. Провери също да нямаш теч от бензиновите маркучи които са свързани към помпата.
Вместо да гадаем свали пластмасовия капак, които се намира над резервоара и виж какво е положението.
Mihailov78
Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
Автомобил: T3 Caravelle
Двигател: DG 1900cc Petrol
Мнениеот Mihailov78 » Чет 17 юни 2010 10:35
На мен също ми плава +/- 1 деление... в зависимост от наклон, колко е зареден акумулатора и т.н. но не играе така в движение... Според мен проблема е в новия поплавък или в самия нивомер... Или поплавъка е прекалено "плавеаем" т.е. плува целия отгоре върху горивото, без да е потопена част от него (например е с по-голям размер). Или другия вариант е докато сте го сменявали да се прецакали системата на нивомера - то дефакто това е резистор на който му се мени съпротивлението, ако му е нарушен контакта с пистата (това е един "графитен" слой по който се мести един плъзгач свързан с рамото на поплавъка) на някое място е нормално да "скача" от веднъж.
Gencho87
Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
Автомобил: VW Golf MK3 GT
Двигател: AEK 1.6 1995
Местоположение: Разград
Мнениеот Gencho87 » Чет 17 юни 2010 12:26
Здравейте, при мен също има подобен проблем, когато стрелката е в началото на резервата ако сложа да речем 5 литра бенз, не го отчита веднага. Трябва да покарам да се поразклати и тогава чак започва да се качва стрелката, но супер бавно. Това на какво може да се дължи? Дали нещо не е за смяна?
ПС. Днес забелязах, че като си карам на равно падна надолу. След като спрях да свърша една работа, после като тръгнах си беше по нагоре. Съмнявам се, че има някакъв роблем, но реших първо да се консултирам с Вас да си кажете мнението.(да поясня движението беше на равно, не съм карал по наклони) :)
Ench3v
Регистриран на: Съб 21 яну 2012 19:15
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот Ench3v » Съб 21 яну 2012 19:28
Здравеите имам проблем сас бензиномера не отчита изобщо какво количество бензин има в резервоара.Някои ще може ли да ми каже от какво е.Благодаря!!!
Zlatina
Регистриран на: Нед 16 авг 2009 13:00
Местоположение: Крапец
Мнениеот Zlatina » Нед 22 яну 2012 14:58
По последния пост-мериш по кабелите.Понеже не знам кое колко трябва да показва-отварям,вадя помпата и проверявам кабелите и пластинките.
По темата,стрелката не трябва да играе като на москвич.За тази цел ако сте забелязали,като извадите помпата и мърдате поплавъка,същия доста бавно и плавно мърда.Примерно като оригинален здрав пепелник на пасат или едно врмешнит касетофони хитачи.Отварят плавно касетата. :D Това е направно за да н мърда веднага при клатене и плискане.Трябва доволно трудно да се вдига на ръка и доста бавно да пада като го пуснете поплавока.На другия колега пък проблема е обратен-клеясало е повечко и трудно мърда вече,за това отчита по-бавно.
Потребители, разглеждащи този форум: televes и 108 госта
