Смяна нормално табло за табло с MFA??????
Murphys
Регистриран на: Пет 12 май 2006 13:52
Автомобил: Golf MK5
Двигател: 1 6 FSI
Мнениеот Murphys » Съб 27 май 2006 10:19
Здравейте колеги,
Признавам си, че се постарах да се поразровя във форума и да потърся такава тема, но може би или не задавам правилно на търсачката, или има подобна подтема.
Става въпрос за следното:
Горд собственик от 4 г. на VW2, 1.8Mi, RP, 90Hp, '90г....с нормално табло, но много ми се иска да му сложа табло с бордкомпютър/MFA/. Това ми желание е продиктувано от видяните модификации в немско със същите параметри като мойте и с MFA.
1. Възможно ли е да стане такава смяна??
2. Ще имали къде да се закачат изводите за уредите??
3. Ще отчита ли правилно??
4. Колко ще струва??
Благодаря ви предварително.
Леко и безаварийно. :)
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Съб 27 май 2006 21:05
Таблото с MFA ползва вакуум, който фабрично има откъде да се вземе, един датчик за околната температура(стои до предния шофьорски калник някъде) и температурата на маслото, но не знам от кой датчик.Според вакуума MFA-то определя натовареността на мотора, а чрез датчика за изминати километри - пробега(той е на таблото точно до входа на жилото за скоростомера, под него има един метален диск, който се върти и от там се определя движението).Ами това е общо взето, за управлението(лостчето) не съм сигурен как е вързано, ще трябва да погледна къде отиват кабелите :roll:
Murphys
Автомобил: Golf MK5
Двигател: 1 6 FSI
Табло MFA
Мнениеот Murphys » Пон 29 май 2006 15:06
Много благодаря за инфото, ако имаш още давайййй....
Но ме гложди въпроса този вакуум, за който говориш сега вече няма как да се създаде след като не е с фабрично табло ли???
Хайде тези датчици,ще се нагласят някакси по места...но както го описваш оставам с впечатлението, че или е невъзможно, или трябва да се пипа от "човек с няколко висши" :wink:
Иначе ме блазни идеята да си сложа такова табло, но ако трябва да се впусна в едни приключения.... :(
NovobranecGT, 5 години следвах в Русе и съм останал с невероятни спомени от там :D
Благодаря. :)
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Пон 29 май 2006 22:32
Няма нищо трудно, само трябва да проверя накъде отиват кабелите от лостчето, те са 4 и са на една буксичка точно под кормилния прът.Ако тая буксичка си я има фабрично, ще е още по-добре :wink: Иначе буксата за датчика за температурата трябва да си я има задължително в инсталацията, това няма да е проблем.Ето снимка на табло с MFA, ограденото с червено е за въпросния вакуум, а другото е за скоростта :wink:
П.П. Вакуума се пуска с тръбичка от маркуча за сервоисилвателя на спирачките, трябва да си има разклонение с тапичка отгоре точно преди жълтия клапан, а и да няма, не е фатално :D
Последна промяна от NovobranecGT на Пон 16 юли 2007 10:04, променено общо 1 път.
Murphys
Автомобил: Golf MK5
Двигател: 1 6 FSI
Табло MFA
Мнениеот Murphys » Вто 30 май 2006 12:37
Ухаааа...звучи и изглежда страхотно, мерси.
Сега остава да тръгна по моргите да търся такова табло и лостче.
Аз за всеки случай ще си погледна мойто табло, може и да ги има тези неща...тъй като имам регулиране на фаровете,но не се регулират ...
Но си мисля,че ще трябва да си поиграя с километража, за да стане на мойте километри :wink:
Случайно,да имаш идея за цената на таблото с лостчето, как вървят по моргите???
Още какво трябва да търся към таблото или какво трябва да взема.
Мерси предварително.
Ако имаш още снимков материал ще се радвам.
Например, къде да я търся тая тръбичка от сервоусилвателя??
Поздрави :)
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 30 май 2006 14:05
NovobranecGT написа:Таблото с MFA ползва вакуум
Моето табло е с MFA и е без вакум! Зависи от таблото.
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Вто 30 май 2006 19:55
brum написа:
Говорим за Голф 2 все пак, а би ли ми казал тогава при теб как отчита натоварването на мотора :?:
NovobranecGT
Re: Табло MFA
Мнениеот NovobranecGT » Вто 30 май 2006 20:01
Murphys написа:Ухаааа...звучи и изглежда страхотно, мерси.
Поздрави :)
Не знам колко вървят по моргите и дали ги имат, но си мисля че поне 70лв ще ти струват, знам ли.Вакуум няма значение откъде ще вземеш точно, важното е да е от смукателния колектор на двигателя :wink: На таблата с MFA освен допълнителните датчици отзад, отпред над и под диспея на часовника има символи за функциите.
georgipass
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
Мнениеот georgipass » Вто 30 май 2006 20:08
Flatmo си купи такова с MFA за 2-ка за 30 лв от морга тук във Варна :wink:
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Вто 30 май 2006 20:56
georgipass написа:Flatmo си купи такова с MFA за 2-ка за 30 лв от морга тук във Варна :wink:
Табло с уреди или лостче :?:
georgipass
Мнениеот georgipass » Сря 31 май 2006 6:36
Само таблото :wink:
Murphys
Автомобил: Golf MK5
Двигател: 1 6 FSI
Re: Табло MFA
Мнениеот Murphys » Сря 31 май 2006 9:16
Поздрави :)
Мерси,вчера вдигнах капака и установих, че имам много тръбички, които са затапени, около двигателя....направо ме хвърлиха в оркестъра :D :shocked
Ако искаш ще направя малко снимки и ще видим какво ще излезе.
Ще потърся по моргите и ще кажа цените. :)
georgipass
Мнениеот georgipass » Сря 31 май 2006 9:52
Успех,обикаляй повече защото специално тук във Варна на някои е 2 пъти по скъпо таблото отколкото на други морги :wink:
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Сря 31 май 2006 10:14
georgipass написа:Успех,обикаляй повече защото специално тук във Варна на някои е 2 пъти по скъпо таблото отколкото на други морги :wink:
Явно във Варна моргите са доста по-вече и по-евтини, защото чак от русенските сервизи се вдигат за части до там :wink:
