Почукват клапаните на Голф 2 ПБ.
trifon022
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 19:22
Автомобил: Skoda Superb 2022
Двигател: 2000 TSI 190 hp DSG
Местоположение: Попово/София
Мнениеот trifon022 » Пет 18 юни 2010 7:56
Привет колеги, след като смених маслото (новото е Q8 10W40), като я запаля сутрин ми почукват клапаните, преди смяната това го нямаше. Колегата от който я взех си е попълвал сервизната книжка и пише, че предишното масло е STATOIL 10W40. Каква може да е причината са потропването и най-важното как да го отстраня, замислям се за някаква даобавка, ако това е единствения вариант, бихте ли ми казали каква добавка да си взема? Благодаря предварително на отзовалите се колеги! Поздрави! :да:
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Re: Почукват клапаните на Голф 2 ПБ.
Мнениеот fill » Пет 18 юни 2010 8:32
Избягвай добавките!
Тропането на хидравличните повдигачи е често срещано при VW. Тропането ако е няколко секунди си карай, ако се чуват постоянно тогава не е добре. Възможна причина може да е маслото или масления филтър.
trifon022
Мнениеот trifon022 » Пет 18 юни 2010 8:38
Почукването е само сутрин докато е студено(поне за сега това съм забелязал), но се притеснявамда не стане по сериозно. Интересното е, че преди не го правеше, а сега след смяната на маслото - потропват.
fill написа:Избягвай добавките!
А каква е причината да потропват от филтъра?
fill
Мнениеот fill » Пет 18 юни 2010 8:42
Ако филтъра ти няма клапан маслото се изчежда от главата в картера и при запалване е нужно малко време докато се напълнят хидравличните повдигачи.
trifon022
Мнениеот trifon022 » Пет 18 юни 2010 10:56
А защо да избягвам добавките?
valentin-jekov
Регистриран на: Чет 11 мар 2010 13:30
Местоположение: Varna
Мнениеот valentin-jekov » Пет 18 юни 2010 12:12
Маслените филтри без възвратен клапан са най-често на Филтрон...Забрави ги като опция.Колегата ти е обяснил за какво е точно този възвратен клапан.Той задържа вече каченото масло в маслената магистрала след загасянето на мотора.Без него,при студен старт на маслената помпа и е нужно време да запълни масло-пътищата и да образува необходимата маслена пелена на необходимото за това място..От опит знам,че различните марки масла с параметри 10W-40,имат различна гъстота когато са студени.На по-гъстото масло му е нужно повече врема за разбиване и достигането до хидравличните повдигачи,който толкова жадно се нуждаят от обилно пълнене,когато мотора е студен...Пробвай с друго масло и друг филтър,но в никакъв случай добавки и тем подобни...Ще сгъстиш маслото,от което ще намалиш и студената му течливост(обратен ефект)
trifon022
Мнениеот trifon022 » Пет 18 юни 2010 15:30
Искаш да кажеш да сменя ПАК маслото(или по точно масления филтър щото е на Филтрон). Опасно ли е да си изчакам до следваща смяна на масло(да кажем след 8000-9000 км.)?
fill
Мнениеот fill » Пет 18 юни 2010 16:14
Аз карам с 15W-50 Motul през зимата му идва малко гъсто и тракат повдигачите, ама не им се притеснявам и си карам. Според мен не е опасно ако повдигачите ти чукат при запалване.
valentin-jekov
Мнениеот valentin-jekov » Пет 18 юни 2010 16:33
Пробвай само с филтър,който задължително има възвратен клапан...До колкото знам Q8 е добро масло и много добре приляга на този тип мотори...Притракването при студен старт е напълно нормален за повдигачите,но в границите на 2-3 секунди.Смени филтъра с на Mahle или Champion и се надявам да пожънеш успех... :да:
trifon022
Мнениеот trifon022 » Пет 18 юни 2010 16:50
Абе ще изчакам малко, защото днеска като се връщах от автомивка, ми се стори, че потракват и като е топла :( , което малко ме плаши. Дано да не стане нещо по сериозно!
valentin-jekov
Мнениеот valentin-jekov » Пет 18 юни 2010 16:57
Убеди се,дали не си я закупил с проблем,скрит с присадка... :(
trifon022
Мнениеот trifon022 » Пет 18 юни 2010 19:16
valentin-jekov написа:Убеди се,дали не си я закупил с проблем,скрит с присадка... :(
По какъв начин да открия дали е това проблема?
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Нед 20 юни 2010 13:34
trifon022 написа:Почукването е само сутрин докато е студено(поне за сега това съм забелязал), но се притеснявамда не стане по сериозно. Интересното е, че преди не го правеше, а сега след смяната на маслото - потропват.
това е нормално на всеки му чукат когато е хладно и не загрял мотор и при мен е така и сам на 10в40
ами представи си ако си на 15в40. :да:
това става докато качва масло кам главата и не е загрял мотора
Последна промяна от nikson85 на Нед 20 юни 2010 13:50, променено общо 2 пъти.
nikson85
Мнениеот nikson85 » Нед 20 юни 2010 13:35
trifon022 написа:Привет колеги, след като смених маслото (новото е Q8 10W40), като я запаля сутрин ми почукват клапаните, преди смяната това го нямаше. Колегата от който я взех си е попълвал сервизната книжка и пише, че предишното масло е STATOIL 10W40. Каква може да е причината са потропването и най-важното как да го отстраня, замислям се за някаква даобавка, ако това е единствения вариант, бихте ли ми казали каква добавка да си взема? Благодаря предварително на отзовалите се колеги! Поздрави! :да:
Това в нормално и защо си сменил марката? съветвам те да сложиш предишната марка и няма да има проблем.
Не разбираш ли че мотора се е приспособил към STATOIL 10W40.Полусинтетиката е 50 на 50 но в различните
марки това е тайна така че слагай си пак STATOIL 10W40 докато не си навъртял 10000км защото не се
знае че и след 10000км като минеш на STATOIL 10W40 дали ще работи по същия начин или можеби ще трябва да останеш на Q8 10W40 :да:
Може и да останеш на Q8 10W40. Различните масла променят работните хлабини на чарковете на двигателя както и добавките.Добавки се слагат когато автомобила му предстои основен ремонт а не когато ти скимне.Те също променят чарковете на агрегатите и позволяват на един мотор в последния си дъх да работи. :да:
gad3n_
Регистриран на: Нед 16 апр 2006 13:38
Мнениеот gad3n_ » Нед 20 юни 2010 14:57
чак пък да се е приспособил мотора .. тва да не е трансформърс :shock
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 27 госта
