Голф 4 задържа предно ляво колело при рязко натискане и задействане на АБС
nmikov
Регистриран на: Съб 26 ное 2005 19:38
Местоположение: гр. Златица
Мнениеот nmikov » Съб 11 ное 2017 21:26
Здравейте колеги,
Намерих няколко подобни теми, но не точно.
Проблема е следния:
1. При опит за рязко спиране блокира предно ляво колело и се влачи до като не спре.
2. При това се чува АБС че работи за другите колела, но педала пропада и долу ниско се усеща ритането
3. След като колата спре всичко си е нормално и колата си върви без никакви затруднения или задържания.
4. Накладките са нови ( така си купих колата през лятото)
До този случай не си спомнвм да се е налагало да се включва АБС
До тук какво направих:
1. Подмених спирачната течност и обезвъздуших
2. Подмених спирачния мъркучна предно ляво колело
3. Подмених модула на АБС с втора употреба ( има разлика само в последната буква)
При нормално каране и спиране няма никакви забележки - колата си има инерция и нищо не загрява, но при рязко натискане влачи само предно ляво колело до като не спре. При това дори да отпусна педала на спирачката той си остава долу ниско и колелото си се влачи. ( вече повредих една нова зимна гума на 110километра)
При тест на изходите в авс модула само на предно ляво пропада педала на другите колела се вдига горе и вибрира при всички се чува помпата че работи
За утре ще пробвам с компа да направя базовите настройки и ако и това не помогне ще сменям пак блока на АБС
Накакви идей какъв е проблема - ще съм много благодарен за всякакви съвети :rolleyes
Последна промяна от nmikov на Съб 11 ное 2017 21:42, променено общо 1 път.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Голф 4 задържа предно ляво колело при рязко натискане и задействане на АБС
Мнениеот goppa » Съб 11 ное 2017 21:30
А спирачната помпа сменя ли я? Задно дясно колело загрява ли при блокиране на предно ляво?
nmikov
Мнениеот nmikov » Съб 11 ное 2017 21:34
Не съм сменял спирачна помпа и задно дясно не загрява при влачене на прено ляво
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 11 ное 2017 21:36
Търси проблема в спирачния апарат на предно ляво!
nmikov
Мнениеот nmikov » Съб 11 ное 2017 21:38
Ок но какво да търся там?
При нормално спиране няма проблеми
Съмнителният
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
Автомобил: Bora 4 motion
Двигател: BDE 2002
Мнениеот Съмнителният » Съб 11 ное 2017 23:21
Имах същия проблем с Бора. Провери си местата на подредбата на маркучите, които влизат в АБС-а, дали няма разместени.
nmikov
Мнениеот nmikov » Нед 12 ное 2017 11:25
Да точно това беше проблема
Сърдечно благодаря :love.vwclub
Съмнителният
Двигател: BDE 2002
Мнениеот Съмнителният » Вто 14 ное 2017 12:10
Радвам се, че сме помогнали. Явно някой "специалист" е работил по нея!
