Температурен датчик голф 4
guzarin
Регистриран на: Нед 11 май 2008 12:15
Мнениеот guzarin » Съб 19 юни 2010 19:41
Колеги , смених температурния датчик този синия с 4те крачета понеже от време на време ми се губеше температурата на таблото, и от време на време пак работеше. Преди това я вързах на ВАГ и показа темп.датчик. Питането ми е сега като го смених трябва ли пак да я вържа за да изчистя грешката или сама ще се изчисти. И още едно питане като карам на климатроник ми се случва поне по 2 3 пъти понякога като натисна съединителя или изклиюча от скорост колата да загасне дори така,че понякога да не разбера. А понякога просто 3-4 пъти стрелката на оборотите подскача на 700-900 и после си се фиксира и не играят. И без климатроник го прави понякога но без да загасва просто подскача стрелката и после си ги фиксира и не мърдат. Не играят постоянно просто момента в които от големите обороти трябва да задържи празен ход. Преди малко се заслушах при подаване на газ на место и ми се чу нещо като сфистене след колекторите някъде. Възможно ли е да е пробито и да влиза въздух и да лъже сондата и за това да става така ?
nasko_ruse
Регистриран на: Съб 07 мар 2009 22:35
Местоположение: ruse
Re: Температурен датчик голф 4
Мнениеот nasko_ruse » Съб 19 юни 2010 20:28
колега кажи с какъв двигател си ние да не сме пророци
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Съб 19 юни 2010 21:20
Гъзарко, при празен ход без климатроник оборотите трябва да са 620-640,но при включване на климатроника борд компютъра ги покачва на 800,ако на теб ти се губи тая функция за автоматичното покачване на оборотите ,при включен клима колата угасва.
Това всичкото няма никаква връзка с температурния датчик.
guzarin
Мнениеот guzarin » Съб 19 юни 2010 22:11
AKL е кода на двигателя. Колега това със вдигането на оборотите при включването на климата е така. На мен проблема е примерно карам си с 3000 оборота и натискам съединител или изкл. от скорост за да спра на кръстовище и в момента в който падат оборотите и трябва да се задържат на 700 заиграват 500 800 примерно и после си се стабилизират, но понякога падат повече и загасва. А по другия въпрос не трябва да връзвам пак колата на ваг за да чистя грешката след смяната ?
dokros
Мнениеот dokros » Нед 20 юни 2010 9:19
Всичко това, което си написал ме навежда мисълта, че май не си чистил дроселова клапа.Чак после си чисти грешките.
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Мнениеот pedalchobaba » Нед 20 юни 2010 10:08
Гъзар, вземи го хвърли този Голф, ама кажи къде, за да му източим файла на автопилота. :lol:
Без майтап, послушай Dokros, изчисти дросела и после ако не знаеш, как се адаптира се обади да го направим, че на AKL не се прави като на истинските коли.
Като бонус ще ти подаря и един джойстик за огледалата. :wink:
botor
Регистриран на: Пет 20 ное 2009 6:54
Местоположение: gorna
Мнениеот botor » Пон 21 юни 2010 7:06
на мене така ми свистеше, и се оказа мъркуча на сервото че е спукан -един лъскав такъв. пак така ми играеха оборотите ама като се въртеше волана
novpirat
Регистриран на: Съб 01 май 2010 17:21
Местоположение: VT
Мнениеот novpirat » Нед 26 авг 2012 15:23
Моля някой да напише номера на този термодатчик за двигател AKL :applause:
Golffff
Регистриран на: Съб 19 мар 2022 12:08
Мнениеот Golffff » Пет 25 мар 2022 15:05
Имам следния проблем! Става дума за ГОЛФ 4 1.9 90 АГР. Сутрин при минусови температури колата пали от раз, а когато стига до 90 градуса 5 6 пъти се върти. Един майстор ми каза че е бил от температурен датчик, когато изкарвам буксата от датчика и да е на 90 градуса колата пали от раз, смених го с нов датчик но пак е съща работа. Проблема софтуерно ли е?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 25 мар 2022 23:56
Оправи стартера. И пиши в търсачката, Топъл старт.
Golffff
Мнениеот Golffff » Нед 27 мар 2022 9:29
Мисля, че не е от стартера ама ще видим..
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 53 госта
