Има ли разли4ни крушки за осветеност врътките!?
WasteLand_TD
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
Мнениеот WasteLand_TD » Чет 11 ное 2004 14:06
Сори за тъпия въпрос ама не съм много в час с тез пусти крушки.
Та днес свалях врътките на парното да почистя тъпите светловоди - бах що прах имаше.Крушката дето е в средата я извадих и по4истих ама после като я сложих не работеше.От PETROL купих една такава - 40ст на VARTA.Та вапроса ми е дали има разлика в крушките - в смисал дали някои светят по-силно или вси4ки са еднакви.Щото ако оригинална свети по-силно да ида от унитрейд да си купя.Въпреки че преди да сложа самите врътки - погледнах навътре и видях че идва зелена светлина до вси4ки врътки - ма ше видя ве4ерта де дали е имало ефект от по4истването.
П.С
Забелязах че централния светловод е бил лепен та се беше отлепило малко та го оправих - в смисал наново го лепнах - дано това не намали много ефекта на тъпия светловод :oops:
~None~
Регистриран на: Вто 15 юни 2004 14:03
Местоположение: EU
Мнениеот ~None~ » Чет 11 ное 2004 14:18
Различна мощност са.
Аз сложих една от 1,2В щото нямах друга под ръка тогава (старата беше изгоряла). Мисля че стандартно е 2В. Наякой беше писал преди че го е правил с 4В и ефекта бил по-добър, но незнам как ще реагират пластмасите на 4В обаче.
Гледай като ги сглобяваш, светловодите да прилепват един до друг плътно ( тези на централния с тези от вътршната страна на капачето под превключвателите ).
За лепенето - забрави да стане като оригиналното. При светловодите лепенето става, като 2те повърхности трябва да са идеално гладки, и специално, прозрачно лепило, при което няма загуби при преминаване на светлината.
WasteLand_TD
Мнениеот WasteLand_TD » Чет 11 ное 2004 14:34
бах аз го лепнах с BISON :shock: ама довеждаше светлина :roll: .Ще трябва да намина пак през тази PETROL да питам колко волта са техните круш4ици.А дали има на4ин да се измъкне круш4ицата без да се разглабя целия панел
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Чет 11 ное 2004 14:40
ами 12 волта са ! има и 24,но те са за камиони.
разликата е във мощността и се измерва във ватове!2w;4w и пр.
не.
п.с. за "оргиналните"крушки:досега не заех,че VW произвеждат крушки! ?:D
WasteLand_TD
Мнениеот WasteLand_TD » Чет 11 ное 2004 14:47
ба ли му мамата и круш4ици и глупости.....светловодни.кои са "оригинални" и кои не са :D :D
Бахти на астрата таблото свети като коледна елха :shock: :D :D
ма ако може по-мощна ше тряяя да сложа, че тоя лепен светловод няма да пуска добре светлианта и една по-мощна крушка може да помогне :)))
~None~
Местоположение: EU
Мнениеот ~None~ » Чет 11 ное 2004 14:48
WasteLand_TD написа:Ще трябва да намина пак през тази PETROL да питам колко волта са техните круш4ици
Ти ме уби :)
"W" а не "V" ама ме мързеше да сменям кирилица латиница заради една буква за това го написах с "В". Мислех че знаеш, че имам впредвид мощност...
WasteLand_TD
Мнениеот WasteLand_TD » Чет 11 ное 2004 14:53
аааа така кажи W - по се различава от V :D :D , се пак за инженер съм у4ил
мда бе нали волтажа си е се 12V в колата - са еб...а в шушумигата и аз ма като не внимавам....
10x за отговорите мом4ета :D :D
