Добавка за масло?
tokaii
Регистриран на: Вто 13 мар 2007 9:57
Местоположение: Пещера
Добавка за масло?
Мнениеот tokaii » Пон 21 юни 2010 16:09
колеги някой слагал ли е добавка в двигателя,понеже сменях гумички но колата пак гори масло и смятам да пробвам с добавка преди да отварям двигателя,колата е голф 4 1.6
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Добавка за масло?
Мнениеот tdi fen » Пон 21 юни 2010 16:47
какво е маслото ?
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Пон 21 юни 2010 17:01
временно решение със съмнителен резултат ,и внимавай какво слагаш ,че се отлага по двигателя и в последствие се чупят парченца от отлаганията които правят големи бели (запушване ,блокиране на повдигачи)
tokaii
Мнениеот tokaii » Пон 21 юни 2010 20:07
маслото е 10w40,igat
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 21 юни 2010 20:20
може да е и от маслото пробвай с кастрол или мотул оригинален,но не сипвай такава добавка ще съсипе бързо двг
Patko
Регистриран на: Пон 01 юни 2009 12:39
Мнениеот Patko » Пон 21 юни 2010 20:24
ти да не вярваш на километража си че караш с това масло, смело наливай 15W40 и ако толкова искаш налей и едно шишенце руска добавка РЕСУРС
tokaii
Мнениеот tokaii » Пон 21 юни 2010 22:28
аз на километрава не вярвам,но при разход 1литър на 1000 км.,каквото и масло да сложа ще е без значение
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Вто 22 юни 2010 6:46
При този разход на масло си иска отваряне на двигател. Слагането на добавка няма да ти помогне, а може да ти навреди на двигателя.
mufin
Регистриран на: Пет 27 май 2005 8:31
Мнениеот mufin » Вто 22 юни 2010 7:57
fill написа:При този разход на масло си иска отваряне на двигател. Слагането на добавка няма да ти помогне, а може да ти навреди на двигателя.
Абсолютно !
Сегменти и се моли да са само те.
tokaii
Мнениеот tokaii » Сря 23 юни 2010 20:41
ех да,ако добавката не намали разхода ще сменям сигменти,а иначе колата си върви супер
ELEGATOR
Регистриран на: Чет 29 апр 2010 0:52
Местоположение: Ауди А3
Мнениеот ELEGATOR » Сря 23 юни 2010 20:51
Колега най вероятно сегментите ти са за смяна.
cougarAEK
Регистриран на: Съб 12 юли 2008 6:59
Мнениеот cougarAEK » Сря 23 юни 2010 21:12
tokaii написа:колеги някой слагал ли е добавка в двигателя,понеже сменях гумички но колата пак гори масло и смятам да пробвам с добавка преди да отварям двигателя,колата е голф 4 1.6
Бардал имат много добри добавки, за твоя случай ще ти трябва добавка фул метал или макси компрешън разгледаи ги , качествени са наистина, и тествано многократно http://fanshop.vwclub.bg/categories.php?cid=7 разгледай ги тук
PagocmuH
Местоположение: Кукерландия
Мнениеот PagocmuH » Сря 23 юни 2010 22:01
Аз лично много се ядосвах когато почнат да чаткат тея повдигачи.
Колата не ми гореше масло но повдигачите чаткаха.
Колата ми беше Ауди 80 карах я с с масло OMV 10/40 и сложох тази добавка към 10 лева някаде беше преди,даже на Кауфланд мисля че съм я виждал.
Понеже е с графит добавката малко потъмнява маслото,но повдигачите при мен по рядко се чуваха след като я ползвах.
И наистина колега карай с качествено масло да нямаш ядове.
Колега нищо не губиш добавката е 10 лева най много,пробвай поне да опиташ,и сподели дали има има ефект.
valkilmera
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
Автомобил: Golf3 4 Audi A3
Двигател: ABS AZD 8P
Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Мнениеот valkilmera » Чет 24 юни 2010 0:05
Тази добавка е добра,лично аз съм я ползвал!
Но при колегата явно вече е прекалено късно, може би преди година на неговият мотор щеше да има благоприятен ефект....
Но сега колкото по-бързо отвори мотора да се види какво му има толкова по-малко парици ще дава на вятъра!!!
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Мнениеот lion_heart002 » Чет 24 юни 2010 0:41
Аз със счупени сегменти имах такъв разход на масло и то на 30 годишен мотор на 900 000 км!Не ми го побира акъла как на голф 4 може да стане това-все пак е МНОГО по-нова кола!
