Теч под колата ,Голф МК4 1.6 2000г
Soldier90
Регистриран на: Съб 13 дек 2014 14:44
Автомобил: GOLF MK4 AKL
Мнениеот Soldier90 » Пет 09 юни 2017 8:12
Колеги имам теч под голфа,най вероятно на антифриз,не ми изглежда масло ! За 24 часа става малко петънце с диаметър 4,5 см! Водната помпа е сменена преди 26 000 километра
ivanovkbg
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
Автомобил: Passat B6
Двигател: BKP 2007 4Motion
Re: Теч под колата ,Голф МК4 1.6 2000г
Мнениеот ivanovkbg » Пет 09 юни 2017 8:27
Дай малко повече информация де-от коя страна тече, отзад или отпред на мотора. Няма да се отровиш ако го барнеш и помиришеш, да кажем, за да разбереш масло ли е или антифриз.
Губи ли антифриз?
gergeto
Мнениеот gergeto » Пет 09 юни 2017 8:40
Сложи едно парче мокава (картон ) под двигателя - с такава големина че да обхваща цялото пространство под ДВГ. Остави колата в покой поне една нощ. После огледай мокавата. Ако е антифриз- ще е попил и ще се вижда леко мазно петно ,ако е масло - ще го разбереш - по гъсто и мазно петно. Едновременно с това по мокавата ще се ориентираш по-точно от коя част на ДВГ идва проблема.Може някоя тапа на блока да е за смяна.
Soldier90
Мнениеот Soldier90 » Пет 09 юни 2017 9:33
Теча е някъде от средата на мотора,казаха ми за някакъв тройник който често давал фира при мк4
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пет 09 юни 2017 10:13
Тройника на антифриза, където е температурния датчик, десетина лв струва.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 09 юни 2017 10:29
Може и рейка.
Soldier90
Мнениеот Soldier90 » Пет 09 юни 2017 11:32
Не е рейка,тази сутрин нямаше теч,отивам да видя дали е тройника,ако да го купувам
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 11 юни 2017 13:49
Климатик имаш ли? Сигурен ли си, че петното не е от водичка?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 11 юни 2017 14:26
Няма да може да ти отговори.
:death
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 11 юни 2017 14:28
Близни това, което капе. Ако е сладко - антифриз.
Златко.Златев
Регистриран на: Нед 21 май 2017 20:45
Мнениеот Златко.Златев » Нед 11 юни 2017 15:54
Ако умреш пак е антифриз. Антифриза е едно от най отровните вещества. Изкуствено му слагат мириз и вкус. Една черна вдовица избила така трима мъже докато я хванат в Америка. Не го ближи :bowdown
pa4o_ivanov61
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Местоположение: Ловеч
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Нед 11 юни 2017 16:00
През годините сигурно съм изпил 100гр от такива проби.
ktamen
Мнениеот ktamen » Нед 11 юни 2017 18:22
И аз съм го пробвал, не е лош на вкус :th_up
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 11 юни 2017 18:23
ktamen написа:И аз съм го пробвал, не е лош на вкус :th_up
Става,но предпочитам домашна ракия.
Поне 52 коня.
edisonov
Регистриран на: Пет 17 авг 2007 18:21
Автомобил: VW Golf 8 Variant
Двигател: 2025
Мнениеот edisonov » Нед 11 юни 2017 18:44
От близване нищо няма да му стане, многократно съм пробвал, но поне със сигурност ще разбере каква течност тече. Ако е сладка - антифриз, ако е горчива - течност за чистачки, ако няма вкус - конденз от климатика, маслото е ясно още като го бутнеш, че е такова, но и там има различни аромати - ако мирише на чесън е най-вероятно е от скоростната кутия., а ако е червено, зелено или жълто следва да е от хидравликата.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
