как се проверяват грешките на Golf 3 1.8 ABS
barbushev
- Регистриран на: Пон 08 май 2006 10:18
Някой знае ли как става? Тъй като вътре в купето под средната врътка за парното като махна пластмаската има само две дупки за включване на нещо. С програмта Autodata ми излиза че трябва да са 4 и там пише как става обаче няма вариант с 2 какъвто е в случая. Проблема е че при палене като е студен двигателя и прекъсва (само като е на бензин), като мине на газ си работи добре. А може и като е топла пак да прекъсва на бензин - не съм сигурен. Та искам да видя дали няма да даде някоя грешка от някой датчик примерно.
- ANNIHILATOR
- Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
- Местоположение: Петрич
По старите автомобили преди еди коя си година (не я помня) са с К и L линия МАЙ.
ей ти една темичка
а пък като напишеш в търсачката ОБД искачат доста.
ама го пиши и на кирилица и на латиница.
ей ти една темичка
