Миризма на суров бензин на Голф2
ruskov3500
Регистриран на: Чет 17 юни 2010 21:32
Местоположение: Рудозем
Мнениеот ruskov3500 » Пон 21 юни 2010 23:25
Здравейте
Имам Голф2,бензон,1300кубика,1988г.Ногато се движи се усеща от вън миризма на суров бензин,при затворени прозорци миризмата не се усеща само при отворени прозорци,гледал съм всички тръбички,бензиновата помпа,на майстор я карах не можахме да открием проблема откаде пуска тази миризма.Моля за съвет какво да направя.
Danny boy
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Re: Миризма на суров бензин на Голф2
Мнениеот Danny boy » Вто 22 юни 2010 6:24
1.провери си картерната вентилация дали не е разяден вече маркуча/ите/
2.В багажника/поне при пасата е така/има вентилационни отвори на купето.Представляват едни правоъгълничета с гумена вратичка от страни зад мокета на багажника,може да е паднал някой от тях или да не затвяря добре и от там да смуче газовете при отваряне на прозорците заради разликата в наляганията.При мене беше паднал единия и смрад на бензин само като отворя люка,сещай се за прозорците.
3.провери горивните маркучи да няма да тай от някъде или да има спукан такъв.
