Проблем Венто 1.8,90 к.с.АБС-мотор-РЕШЕН
- plamenpet81
- Регистриран на: Пон 26 окт 2009 21:27
- Автомобил: Vento
- Двигател: ABS
Здравейте колеги.Става въпрос за Венто.1.8,90,94г.АБС мотора.Понеже температурата на таблото която ми показва не знам колко е реална,закачихме я да я видим на компютър и на таблото показва че загрява на 87,а на компа на 65,демек разлика от 20 градуса,колегата с когото го гледахме ми каза че дефакто тя си вдига градусите и всичко е нормално но самия двигател бил студен .И понеже не съм сменял термостат и беше дощло време да сменям антифриза ги смених и двете.Да обаче реших да видя стария термостат на колко отваря.И го сложих във вода и се оказа че си отваря на 87 градуса.Според мен не е от термостат или антифриз.Дали е възможно да е от някой датчик.Или компютъра да подава грешно информацията.Моля колеги помагайте.р
Последна промяна от plamenpet81 на Съб 03 юли 2010 23:02, променено общо 1 път.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Проблем Венто 1.8,90 к.с.АБС-мотор
По-скоро двойния темп.датчик(намира се на пластмасовия тройник) лъже компа за реалната температура!
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Тази разлика ти е от датчика на тройника. На този датчик се използват две показания едното за таблото другото за компютъра.
- jagler
- Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
- Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
- Двигател: CFFB-2014
fill написа:Тази разлика ти е от датчика на тройника. На този датчик се използват две показания едното за таблото другото за компютъра.
струва към 15лв. с жълт пръстен ще търсиш...не зелен.- tisho_psg
- Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
- Местоположение: BG
jagler написа:fill написа:Тази разлика ти е от датчика на тройника. На този датчик се използват две показания едното за таблото другото за компютъра.
колега,имаш предвид,че най-евтиния китайски фалшификат струва 15лв,нали?
- plamenpet81
- Автомобил: Vento
- Двигател: ABS
колеги този датчик струва около 30-40лв.от АУТО+
- fill
plamenpet81 написа:колеги този датчик струва около 30-40лв.от АУТО+
Това е нормална цена на датчика.
Не си хвърляй парите като купуваш датчици по 15 лева.
