Проблем с бутон за аварийни на Голф 3 GTI
- svedbg
- Регистриран на: Нед 18 апр 2010 15:46
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABF
Имам странен проблем с моя Голф 3 GTI 2.0 16V, бутона за включване на аварийните светлини не свети когато са пуснати фаровете, а само свети (мига) когато са пуснати аварийните. Има ли опция да си свети постоянно бутона за аварийните, когато са пуснати фаровете, както са при други коли? Евентуално ако само е изгоряла крушката как да разбера?
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Re: Проблем с бутон за аварийни на Голф 3 GTI
Е ти сам си си отговорил.
1-во, щом мига не е изгоряла крушката.
2-ро, голф 3 не е като "повечето" коли..
3-то, на никой голф три не свети фабрично.
Дано съм помогнал с чуденката ти!
Пс.Друг е въпроса, че ако свети, вечерно време........... няма да ти се вярва дали е истина!
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Честно казано и аз не разбрах проблема. Не свети, не спира да свети, не мига, извънземните я командват?
Най-вероятно имаш проблем с тоците ако при пуснати фарове само свети.
ПС. До сега не съм виждал кола, на която да не гасне, освен ако нямаш предвид, че при пуснати светлини свети, за да бъде видяна при нужда.
Човека пита за евентуална "подсветка" на бутона,за индикиране при тъмнина(като иконките на ключа за фарове).Да,фабрично няма.
- svedbg
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABF
Точно това ми е мисълта, като е тъмно не свети, иначе ако се активира си мига. На повечето коли свети съвсем слабо колкото да бъде видян при пуснати фарове, та ми е чудно моя не може ли така
Мерси Емо за отговора. Явно са спестили материал
- mania
И аз мисля, че серийно няма.
- yoan4o
Е добре, като искаш подсветка, търси си бутон от Г4 кабрио и готово. Хем е и по-удобен, седи на централната конзола, до подгрева за задното стъкло.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
