Смяна на Антифриз на ГОЛФ 3
При смяна на Антифриза на ГОЛФ 3 някой знае ли дали системата автоматично сама се обезвуздушава или трябва ръчно да се прави?
testpilot
- Регистриран на: Чет 11 ное 2004 10:54
важно е и след това "обездушаването" .
наливаш антифриз (предварително прецеден и утаен ако ще е стария-макар че горещо препоръвам да го смениш) на тънка струя докато почне да се пълни казанчето-не го пълни догоре!
палиш колата-течноста изчезва автоматически.
предварително си пуснал парното на "топло" макс.
продължаваш доливане на тънка струя за да не се заглави въздух при бързо наливане.
докато се напълни 3/4 казанчето наливаш-нивото да се закрепи и да не спада.
слагаш тапата без да я стягаш яко-само прикарваш резбата.
НЕ ФОРСИРАЙ ДВИГАТЕЛЯ!!!
остави я да чука на място следейки температурата постоянно-ще отиде много нагоре-после рязко трябва да спадне-термостата е отворил.
изчакай да пусне перката-отвори и долей антифриз до ниво максимум( може и да не се наложи).
загаси и затвори капачката плътно но не претегнато!
на сутринта ще има още малко за доливане и си пушка!
Тва е на Васката 1 обяснение от форума на Поло,но ти гарантирам 4е е същото за Golf 3,пробвано е
