Газ - Бензин
Halcyon
Регистриран на: Нед 20 юни 2010 10:48
Газ - Бензин
Мнениеот Halcyon » Пет 25 юни 2010 22:07
Добър Вечер съфорумници.
Та,проблемчето е следното;
Одеве ми свърши газта и докато отида до бензиностанцията цъкнах на бензин.
Тръгнах да я настъпвам и до 2500об. никакви признаци на ускорение(ускорява плавно) и след 2500 почва да ускорява както си му е реда.
Тоя проблем на газ го няма,настъпиш ли до долу почва да дърпа и от 1000об.
Стария собственик е закупил нов бензинов филтър който стой в багажника,и е щял да го сменя..но уви.
Та възможно ли е да е запушен филтъра и от там да прави тия мизерий.
Съжалявам за идиотския пост,но искам да се допитам до квалифицирани хора.
van4ooo
Re: Газ - Бензин
Мнениеот van4ooo » Пет 25 юни 2010 22:14
Възможно е но наи вероятно ти е врътнато делкото за да върви по добре на газ.
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Re: Газ - Бензин
Мнениеот dokros » Пет 25 юни 2010 22:19
Нещо не разбрах - какъв е голфа -2-3-4-5 ,или да гадаем.
П.П. Чудни хора ,първо си смени бензиновия филтър ,щом го имаш ,после ако пак има проблем ,тогава питай.
Halcyon
Re: Газ - Бензин
Мнениеот Halcyon » Пет 25 юни 2010 22:22
dokros написа:Нещо не разбрах - какъв е голфа -2-3-4-5 ,или да гадаем.
Golf 3 1.8 газ-бензин + ламбда сонда симулатор.
dokros
Re: Газ - Бензин
Мнениеот dokros » Пет 25 юни 2010 22:25
Както често се случва при газови уредби ,бензиновата помпа изгаря ,после стария собственик е отишъл в някоя автоморга и са му дали помпа за поло или за ибиса,която няма същия дебит ,после новия собственик се чуди какъв е проблема.
Halcyon
Re: Газ - Бензин
Мнениеот Halcyon » Пет 25 юни 2010 23:29
dokros написа:Както често се случва при газови уредби ,бензиновата помпа изгаря ,после стария собственик е отишъл в някоя автоморга и са му дали помпа за поло или за ибиса,която няма същия дебит ,после новия собственик се чуди какъв е проблема.
Помпата е чисто нова (200 лева г/д) собственика е първи приятел на баща ми,така че не ми се вярва да лъже :) утре ще пробжам с филтъра.
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Re: Газ - Бензин
Мнениеот keymaker » Съб 26 юни 2010 10:33
и при мен е така на АБС мотор това е от карането на газ дюзата се е позадръстила и от там иде проблема, решението е да се покара на бензин и ще се промие и оправи , но след продължително каране на газ пак ще почне да прави същия номер.
Halcyon
Re: Газ - Бензин
Мнениеот Halcyon » Съб 26 юни 2010 12:57
Та филтъра го смених днес.
От стария направо си течеше черен бензин....мръсотия голяма.
Остана проблема да е дюзата...и май май е там.Като настъпиш рязко на празен ход и дави .Ще я покарам на бензин и да се надявам да се оправи :)
dokros
Re: Газ - Бензин
Мнениеот dokros » Съб 26 юни 2010 19:34
Halcyon написа:Помпата е чисто нова (200 лева г/д)
Помпата за 200лв. е турска или китайска ,хубавите помпи са от цени 360-380 лв.
keymaker
Двигател: ABS+AAB
Re: Газ - Бензин
Мнениеот keymaker » Съб 26 юни 2010 20:46
dokros написа:
И с помпата за 400лв на бош проблема си остава не търсете под вола теле.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: Газ - Бензин
Мнениеот Winner25 » Съб 26 юни 2010 23:33
Ако колата се кара предимно на газ и няма реле за рестарт може да натрупва грешки. Ако пък има такова реле е необходимо малко време докато заработи както трябва. Другия вариант е ламбда симулатора да създава проблеми.
Според мен ако е запушен горивния филтър или пък помпата няма дебит, то проблема ще е във високите обороти :)
