Проблем с хидравликата на волана
ionko
Регистриран на: Сря 26 апр 2006 7:20
Местоположение: Димитровград
Мнениеот ionko » Вто 30 май 2006 10:34
Здравеите!!!
Преди седмица си купих ГОЛФ 3 след обстоен преглед му сменихме накладките на спирачките и открихме още два проблема.Първия е когато завия пълен десен и се чува едно силмо пукане от левия преден краи Това предполагаме че е от карето.Другия по-тревожен проблем е с хидравликата на волана,тече масло.Това си мисля че е от рейката може и да греша.Някои има ли наблюдение по такъв проблем.Ако е от рейката нова ли трябва да се купува или старата подлежи на ремонт?
Благодаря на отзовалите се :lol: И още нещо реиката на ГОЛФ 3 хидравлична ли е?
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Вто 30 май 2006 18:09
Ами ако имаш хидравлика е хидравлична.Имаше теми за рециклиране на кормилни рейки ( поразтърси се с търсачката ).Огледай обаче хубаво може да е от мъркуч и по-точно от снадката му с тръбичките.
Kaizer Soze
Monseigneur
Регистриран на: Съб 22 апр 2006 20:14
Автомобил: Dacia Sandero Stepway
Двигател: 2025
Мнениеот Kaizer Soze » Вто 30 май 2006 21:02
Подяволите, това пукане при пълен завой и аз си го имам....дръж ме на течение моля какво се е оказало. Благодаря ти.
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Вто 30 май 2006 22:11
Kaizer Soze написа:Подяволите, това пукане при пълен завой и аз си го имам....дръж ме на течение моля какво се е оказало. Благодаря ти.
лагер на главина
ionko
Мнениеот ionko » Сря 31 май 2006 8:51
popeye сигурен ли си че е лагер на главина,на мен ми казаха че карето било за смяна :roll: пукането се чува само веднъж,а иначе на едно АУДИ
чукаше няколко пъти докато потегли
evgenyh
Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Сря 31 май 2006 10:16
аз не знам лагер на главина да пука :?: при мен единия се беше прецакал отпред и просто на 50км./ч. почваше да вие.
bomini
Регистриран на: Чет 14 окт 2004 19:41
Автомобил: Audi A4 Quattro
Двигател: AVF
Местоположение: София/Видин
Мнениеот bomini » Сря 31 май 2006 10:50
И аз :roll:
Но не звучи, като лагер.. При мен го прави от време на време, понякога и на място, като се върти волана..
Tishku
Регистриран на: Пон 16 яну 2006 16:24
Местоположение: София/Бургас
Мнениеот Tishku » Сря 31 май 2006 10:58
Ми май май е от карето и това след време може да направи голяма беля...
ionko
Мнениеот ionko » Сря 31 май 2006 13:18
Мда маи ще да е от карето към 80лв струва с монтажа.Днес погледнах колко е хидравличната течност и установих че е на максимум това значи че теча от реиката е малък възможно ли е някакво оплътнение да е за сменяне а самата реика да е здрава
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Сря 31 май 2006 14:36
Провери си предпазните маншони дали са здрави.Ако са прокъсани е възможно от там да са влизали боклуци.
Ако има някъде масло го забърши хубаво и наблюдавай казанчето и мястото на омасляване известно време.
ПП: А за карето - сменяй веднага ако имаш възможност, че може да ти създаде големи ядове посред път.Ако е в града по - добре е ама на извънградско - там си оставаш.
